Glavstroy
1) Подскажите, какие изменения внести в схему чтоб скажем на программе 1 температура стирки была 40градусов? В машине есть кнопка "E" которая ограничивает температуру стирки 60 хотелось бы сделать так, чтоб и 40 можно было задавать. Эта кнопка размыкает цепь термостата?
ДОБАВЛЕНО 06/02/2014 14:01
2) Какое то время назад проплавился один из контактов по которому идет 10А от нагревателя - я перекинул питание минуя поврежденный контакт командоаппарата , однако ток 10А по прежнему коммутируется КА, поэтому есть шанс что прогорит еще одна группа контактов, тогда КА на свалку можно - хочу поставить контактор, для снятия нагрузки с группы контактов.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2014 14:02
Посему хочу спросить - каково потребление движка при стирке и отжиме - есть смысл вносить в их цепь управление таким же контактором? |
Kaskad11
Glavstroy, а ты в курсе, что внесение изменений в конструкцию промышленного аппарата запрещены? Ты, конечно, можешь на свой страх и риск экспериментировать с машинкой, но тут тебе вряд ли что подскажут. Не потому, что не знают, а что бы не делить ответственность за последствия. |
Glavstroy
Не пугайте - электрик с допуском до 1000 в, подскажите, последствия - (стирку при 40градусах - беру на себя)
ДОБАВЛЕНО 06/02/2014 23:36
Тем паче, это уже раритет, изменений там уже внесено много. И аппарат бытовой, а не промышленный. |
Dima700926
Glavstroy писал: | Не пугайте - электрик с допуском до 1000 в, |
Да хоть до 1000000в. Русских вольт, а не китайских. Разницы нет. Тебя этот допуск к бытовой технике подпускает? А как обычному гражданину РФ делающему что-то "под себя" - делай так, как считаешь нужным, только не забудь, что любой неумышленный материальный вред соседям снизу - это материальная ответственность, а умышленный - уголовная. (важен не "злоумысел" напрямую, а сумма ущерба) И неважно, "умышлял" заранее или нет. Знал, что может быть, значит - "умышлял"!!! Был бы шериф толковый - он притянет. |
Glavstroy
Первый раз такое на техническом форуме встречаю, звездец ! Все это похоже на демагогию с вашей стороны. У вас спрашивают лишь информацию к размышлению для изменения схемы электрической, не более, вы шерифов мне тут приплетаете. |
Kaskad11
А бытовые аппараты делаются в подвале на коленке? В свое время у меня был допуск до 35 кВ, но все равно это не дает права вносить изменения в промышленную конструкцию без согласования с производителем. Если ты электрик то в схеме коммутации разберёшься сам. |
