Viewsonic VE700 - нет изображения
PrOpps
Сообщение #1 от 09/02/2014 17:49 цитата
Вскрытие показало, что умер мосфет p-канальный маломощьный в верхней части платы, соответсвенно поменял, но мосфет ужасно греется и опять хочет на тот свет, визуально больше ничего не повреждено. На плате отсутвует 3,3В, вместо них 1,6В при включении.
12В с БП, поэтому присутствуют, подсветка светит... Нет ли у кого схемы или может кто знает, кто тут отвечает за формирование 3,3В? Схемку бы конечно или я не верно ищу, но на этот ее нет недовольство, огорчение
Еще забыл, светодиод не горит не зеленым никак, я так понимаю процессор не стартует видимо из-за отсутствия своих 3,3В
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #2 от 09/02/2014 20:55 цитата
электролиты?
PrOpps
Сообщение #3 от 09/02/2014 21:02 цитата
Да нет вроде, завтра на работе буду проверю еще раз, но это было бы оч хорошо если электролиты
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 от 09/02/2014 21:23 цитата
PrOpps, А с каких это пор LCD превратился в CRT подшучивать, дразнить
PrOpps
Сообщение #5 от 10/02/2014 17:59 цитата
SASHATOD,
Ой, а модераторы могу перенести?
Пытаюсь поменять
http://www.datasheet4u.com/datasheet/S/D/M/SDM9433_SamHopMicroelectronics.pdf.html
на
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet2/9/0opu4zdwjw0c5jx26e9f4euosp7y.pdf
Сильно ли важно расхождение по RDS(on) и по VGS(off)? Хотя бы в конкретно этом случае, еще кажется с APL1117 проблема, на выходе импульс с амплитодой 0,5В и в средней точке 2В
ДОБАВЛЕНО 10/02/2014 19:00
Мелочь проверял, вроде все в порядке, мосвет сверху видно не стандартный - греется до плавления припоя причем сам при этом остался целый, а дорожку я испортил таким разогревом недовольство, огорчение
Стабилизаторы не знаю как проверить еще нормально, на замену у меня только 1117 есть не новый, второго нет, но кто еще ж тут в 3.3В роль играет мне не разобраться замешательство
TE
Сообщение #6 от 10/02/2014 19:56 цитата
PrOpps, могу перенести в раздел нарушение правил, если не будете писать номер и тип сгоревшего транзистора. Какое назначение транзистора? Если коммутация напряжения на панель, то сгорел из-за перегрузки. Жду изменений.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 от 10/02/2014 20:43 цитата
Тот мосфет что греется, питает матрицу. Мосфет припаяли от всей души, там от рождения маленький должен стоять. После таких "ремонтников" матрицу вряд ли удастся поднять.
PrOpps
Сообщение #8 от 11/02/2014 06:11 цитата
Lenchik,
Нет у меня маленького на замену
TE,
Выше ссылки первая на что сгорело, второй на то что есть.Если скажете каких и где измерений ждете, все померяю
Сообщение #9 от 11/02/2014 08:47 цитата
PrOpps писал:
- а может приехать и сделать сразу?! Чего уж там ... голливудская улыбка
TE
Сообщение #10 от 11/02/2014 12:44 цитата
PrOpps писал:
TE,
Я не собираюсь открывать и узнавать по ссылкам. В теме должны быть позиционный номер детали и тип/номинал.
PrOpps писал:
Вышла из строя деталь. Для того чтобы понять почему это произошло где надо проводить измерения? Конечно же на выводах этой детали и в цепях этих выводов.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 от 11/02/2014 12:49 цитата
PrOpps, матрицу отключите и мосфет перестанет греться. Тема не на месте, монитор TFT, а не CRT.
666
