2
Toltij
Сообщение #1 от 03/02/2014 00:49 цитата
Дозправил аккум. кислотой, поставил на зарядку ... посмотрим что получится., (позже отпишусь).
sergeisam
sergeisam
Сообщение #2 от 05/02/2014 08:02 цитата
Toltij писал:
А ничего путного не получится. Это одноразовая весчь.
Все пляски с бубном вокруг таких аккумуляторов - давно пройденный этап.( ещё в конце 90-х годов прошлого века, когда у нас были веерные отключения электроэнергии, фонари такого типа с этими аккумуляторами, были очень актуальные ).
zamkad
zamkad
Сообщение #3 от 12/02/2014 16:52 цитата
Уважаемые участники.Подскажите пож. я чел. новый на форуме да и с электроникой мало знаком.
Приобрел такой транс.
Что 230v на выходе, 12v - на выходе понятно
А вот не понятно маркировка выходов (на что 230 дать и где 12 снять)
И главное не понятно сколько Ампер
недовольство, огорчение
 Размер файла:  201.4 КБ
 Просмотрено:  170 раз(а)
РоманСмола
Сообщение #4 от 12/02/2014 17:04 цитата
Тестером не судьба прозвонить?
zamkad
zamkad
Сообщение #5 от 12/02/2014 17:11 цитата
Знаете поговорку - Со ......... и дурак может. (без обид)
А может кто скажет как понять исходя из маркировки корпуса или кто сталкивался с таким
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 от 12/02/2014 17:16 цитата
zamkad, ну если ты ноль в электронике и даже електрике, то ЗАЧЕМ тебе этот транс?
zamkad
zamkad
Сообщение #7 от 12/02/2014 17:21 цитата
Ну так люди не рождаются со знаниями
Интерес есть, а спросить не у кого.
Только что на форуме спросить. улыбка
РоманСмола
Сообщение #8 от 12/02/2014 17:24 цитата
Это транс от стиралки
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 от 12/02/2014 17:29 цитата
Сеть вверху, судя по маркировке. Ток на выходе около 1 ампера.
zamkad
zamkad
Сообщение #10 от 12/02/2014 17:29 цитата
Дык суть не в том от чего!
А как его теперь правильно подключить не по прямому назначению.
Повторюсь.
Не понятно маркировка выходов (на что 230 дать и где 12 снять)
serg63
serg63
Сообщение #11 от 12/02/2014 17:31 цитата
zamkad, Если ты полный ноль,тогда может так поймешь:
С ангельским тоже туго?Тогда:
Primary-первичка
Secondary- вторичка
ДОБАВЛЕНО 12/02/2014 18:41
zamkad писал:
Lenchik писал:
Рация на бронепоезде...
zamkad
zamkad
Сообщение #12 от 12/02/2014 17:42 цитата
serg63 Если ты полный ноль,тогда может так поймешь:
Поэта каждый может оскорбить!!!!!!!!
Я тоже предположил,что как у ПК pri - первичный, Sec - вторичный
Уважаемый Lenchik тоже пишет - Сеть вверху, судя по маркировке
Допустим!
ОСТАЛОСЬ ТЕПЕРЬ ПОНЯТЬ СКОЛЬКО ОН АМПЕР И ПОЧЕМУ ПРИ ВСЕХ СТАНДАРТАХ МАРКИРОВКИ,
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СКРЫВАЕТ ЭТОТ ФАКТ (ВСЕ ПИШУТ ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ СКОЛЬКО АМПЕР)
zamkad
zamkad
Сообщение #13 от 12/02/2014 17:48 цитата
Особая благодарность Lenchik за помощь чайнику.
Подскажи ведь всегда пишут к примеру AC 220В 50Hz
DC 12v - 1А
Что значит 12VA как их понять или подсчитать
Как Вы говорите это около 1А (как вычислить)
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Lenchik
Lenchik
Сообщение #14 от 12/02/2014 18:02 цитата
12 вольт ампер написано. То есть 12 ватт. 13 вольт там написано скорее всего на холостом ходу.
И от чего этот трансформатор нетрудно предположить. Это от питания слабенькой галогенки или от питания светодиодной ленты. Для светодиодов еще и выпрямитель нужен.
Очень слабый трансформатор. Что либо существенное от него не запитать.
zamkad
zamkad
Сообщение #15 от 12/02/2014 18:26 цитата
Lenchik Спасибо УВАЖАЕМЫЙ что не поленился разъяснить!
Не то, что некоторые, сразу пальцы гнут!!!!! Ты ноль, ты невменяемый!
Не пойму это символика СССР на людей так действует или просто характер такой - как у звезды экрана с фото.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2014 19:29
На самом деле этот транс как уже писал РоманСмола именно от стиралки.
Так что если говорить о теме Угадай деталь , то ему браво!
serg63
serg63
Сообщение #16 от 12/02/2014 18:32 цитата
zamkad, Ты ДЭБИЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!!!
888
888
zzz
