Yanix
Всем доброй ночи!У меня проблема,помогите пожалуйста!Очень важно
Не работает кинескоп на телевизоре Sony rm 947,кинескоп не работает,а звук есть
Но когда включаешь телевизор экран тоже может включиться,вообщем иногда,но редко!
Подскажите пожалуйста,что делать?? |
Borek
Цитата: | Подскажите пожалуйста,что делать?? | Обратиться к мастеру по месту жительства. Здесь нет помощи клиентам. |
Yanix
Даже подсказать не могжет никто,что это? |
Yuritsh
Yanix писал: | Даже подсказать не могжет никто,что это? | Могу. Sony rm 947 - это пульт от телевизора. |
Цитата: | Даже подсказать не могжет никто,что это? | - могу, и даже с точностью 99,9%, но консультация Клиентов тут - от 100 у.е. у меня. |
Yanix
KRAB, мне ровно на твои услуги!
Просто спрашиваю мало ли кто знает?Смог бы подсказать
Yuritsh, скорей всего пульт,просто на пульте прочитал эту надпись,думал марки одинаковые будут |
Yuritsh
Yanix, нет ни единого шанса, что на вопрос подобный твоему, будет дан серьёзный ответ, кроме как: Borek писал: | Обратиться к мастеру по месту жительства. |
Yanix писал: | мне ровно на твои услуги! | - аналогично - мне монописуальны вопросы ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШЕК , коих на форумах по ремонту просто ЧМОРЯТ ... |
kabzon
Причиной этого может быть неисправность в высоковольтном выпрямителе, видеоусилителе и кинескопе. Неисправность следует отыскивать внешним осмотром: проверить, светятся ли нити накала кинескопа, ламп 3Ц22С и 6Ф4П, не отсоединился ли провод высоковольтного напряжения от анодного вывода кинескопа, плотно ли вставлен высоковольтный кенотрон в панель и надежен ли контакт кинескопа с панелькой.
Если внешним осмотром не обнаружена неисправность, то необходимо измерить напряжение на управляющем электроде кинескопа (лепестки 2, 6) и напряжение второго анода кинескопа.
Наличие высоковольтного напряжения на аноде кинескопа можно определить с помощью киловольтметра. Это напряжение обычно составляет 18-20 кВ. На практике ориентировочно высокое напряжение проверяют с помощью длинной отвертки, имеющей ручку из хорошо изолированного материала. Когда высоковольтное напряжение на аноде кинескопа отсутствует или мало, необходимо заменить высоковольтный кенотрон 1Л4 (3Ц22С) исправным и снова проверить наличие высоковольтного напряжения. Если напряжение на аноде кинескопа не появилось, то следует проверить исправность нити накала и сопротивление 1R40 в цепи накала кенотрона.
Для определения исправности высоковольтного выпрямителя можно воспользоваться проверкой величины напряжения на конденсаторе вольтодобавки 1C16. Если оно меньше нормального, а при вынутом кенотроне увеличивается до нормального, то это свидетельствует, что неисправен высоковольтный выпрямитель.
Если высоковольтный выпрямитель исправен, а напряжение на аноде кинескопа отсутствует, необходимо проверить резисторы 1R47, 1R18, монтажные и высоковольтные провода, разрядник РИ-2 и отклоняющую систему. При отключении неисправной отклоняющей системы на аноде кинескопа должно появиться высоковольтное напряжение.
Если напряжение на управляющем электроде кинескопа отсутствует или занижено, следует проверить потенциометры 1R16, 1R22 и резисторы 3R1 и 3R2, проверить, нет ли обрыва монтажных проводов, соединяющих лепестки 2, 6 кинескопа с точкой 4 блока строчной развертки, точку 2 блока строчной развертки с лепестком 5 разъема 1Ш5.
Если все предыдущие проверки подтвердили исправность элементов цепей и дефект не удалось обнаружить, следует проверить режим работы лампы видеоусилителя 6Ф4П. При отсутствии тока через лампу, но при наличии нормального напряжения в монтажной точке 17 блока УПЧИ необходимо проверить резисторы 4R14, 4R16, 4R18 и дроссели 4Др4, 4Др5. |
Дмитрий школьнюк
у меня таже проблема только я не могу найти марку телевизора ONIDA |
