krugen
PDP Samsung PS50C430A1W шасси F73A
состав:БП BN44-00329B майн BN41-01360B ,лоджик LJ92-01705 ,
Y-SUS lj41-08458a ,Х-SUS lj41-08457a ,матрица S50HW-YB06
Тв включается в р\р, щелкает одно реле , но не светится панель,звук есть, напряжения на БП
в д\р Ps on 3.3v ,STB 5,0 v,Vs on 0v ,
р\р 5.3v, 3,3v,15v ,Vg +15v соответствуют схеме ,
а вот напряжения Vs (210) и Va(54) появляются на 1 секунду и сразу падают до нескольких вольт (0-10примерно),
опыта ремонта плазм оч мало прошу сильно не пинать , предполагаю что неисправность в БП но не знаю как его включить в автономный режим , и если дело не в нем подскажите в каком направлении копать |
Бакум
Рождённый в СССР
Ты че электрик? Цитата: | Vs (210) и Va(54) появляются на 1 | Может как то сформулируешь? Например.... БП уходит в зашиту. |
krugen
Бп уходит в защиту как понимаю я , когда все выходные напряжения пропадают а тут только Vs b Va |
Vikont
krugen, а загнать питатель в автоном пробовал? |
Бакум
Рождённый в СССР
krugen, Я написал А формулировка за тобой, ТВ перед тобой а не пере до мной, ты же меряешь |
krugen
Vikont писал: | krugen, а загнать питатель в автоном пробовал? | нет , я ж спрашиваю в первом посте у вас об этом |
STRELETS
Не указал главное - название стекла...
Чтобы включить БП в автоном, отключи от него ВСЕ разъемы, замкни PS ON на землю, а на контакт VS ON подай +5в ( можешь через резистор 1К на этом же разъеме) - должны появиться ВСЕ напряжения. |
krugen
спасибо попробуй в понедельник |
ГРАФ
Да нечего там пробовать, Х, У, сканы. Надо все проверять, МАЙН не будет рубить в защиту Va и Vs Ну и ремонт нужно начинать с питания. STRELETS, Правильное направление дал. Включи на столе. |
krugen
Запустил БП в автоном, лампу повесил 60Вт в нагрузку Vs, работает без вопросов, все напряжения соответствуют схеме 210в,54в,15в,,5.3в ,напряжение Ps on в д\р +3,3v , в р\р 0v ,но теперь не понятно почему напряжение Vs on как в д\р так и в р\р все время 0v , хотя при первом измерениии заметил что оно появлялось не мгновение при переключении из р\р в д\р? |
Иван Зенин
Значит всё грустное у тебя ещё впереди. |
krugen
можно ли методом исключеня отсоединить разьем от блока Х ? |
Sacha29
Методом сравнения измеряй, вторичные DC-DC проверить..Автоном не пробовал с лоджика?Входное проверь на X/Y Y-Draiver осмотри |
krugen
Sacha29 писал: | Методом сравнения измеряй, вторичные DC-DC проверить..Автоном не пробовал с лоджика?Входное проверь на X/Y Y-Draiver осмотри | если можно поподробнее об измерении , щас ищу инфу как подключить лоджик в автоном |
krugen
Попробовал автоном с лоджика, результат тот же |
Sacha29
FETs на Y проверь,.
Визуальный осмотр Y-X если нет приборов) |
krugen
Тестор есть , осциллограф но нет схемы что б осликом мерить |
Sacha29
А я думал ты осциллографом проверил работу Logic/
Y X по входам питания,есть ли короткое,если нет.То дальше на выходные FET
Логически можно предположить Log запускает, и Y в зашиту PSU |
krugen
Спасибо всем , ТВ отдал без ремонта, тему можно закрыть |
