Монитор Samsung 713N - не работает БП.
ledz0
Сообщение #1 от 24/02/2014 00:15 цитата
Здравствуйте!
Монитор Samsung 713N - блеснул и всё, не включается!
БП - bn44-00082b
Разобрал, посмотрел на БП и первое что увидел, треснутый и подпаленной ШИМ (top246fn). После замены ШИМ, не запустился нашёл где-то что заменить стабилитрон ZD111 i D322. Также заменил предохранитель, был не рабочий.
БП запустился но раз в секунду трансформатор издает короткий писк, на выходе вместо 13 В, выходит 15.5 В. Вместо 5В, напряжение скачет (4,9-5,4В).
Монитор не запускается. Подскажите куда копать.
Сообщение #2 от 24/02/2014 01:58 цитата
ledz0, ты тут уже ...
ledz0 писал:
- вниз - 350х500х100 - как раз достаточно будет
ledz0
Сообщение #3 от 24/02/2014 22:41 цитата
KRAB писал:
ledz0 писал:
извините, если здесь так нельзя.
но все же, мне надо ваша помощь.
Сообщение #4 от 24/02/2014 22:51 цитата
Нужна помощь - привози в ремонт - оплатишь - получишь рабочее ... больше ни чем тут Клиенту - не помогут.
ledz0
Сообщение #5 от 25/02/2014 08:14 цитата
KRAB писал:
Мне к ближайшему сервису 250 км, дешевле что бы уже б/у монитор купить.
Одна надежда на свои силы.
TE
Сообщение #6 от 25/02/2014 08:27 цитата
ledz0, две с половиной детали в БП давно можно проверить, а не задавать вопрос землекопа. Если не можете, то чем здесь могут помочь? Неисправность может оказатся не в блоке.
ledz0
Сообщение #7 от 25/02/2014 16:27 цитата
TE, так подскажите пожалуйста какие детали проверить?
Я не знаю, какие из деталей требуют замены.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #8 от 25/02/2014 16:51 цитата
http://monitor.espec.ws/section18/topic235949.html Пара сапог улыбка
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #9 от 25/02/2014 17:02 цитата
ledz0, Бля не ту страну Гондурасом назвали.
Как не тема так гондурас её автор недовольство, огорчение
К мастеру не пробовал с деньгой ? а нужно подмигивание
Сообщение #10 от 25/02/2014 17:29 цитата
ledz0 писал:
- так НЕХЕР лезть в аппаратуру!
Свободеню. КЛИЕНТ!
ledz0
Сообщение #11 от 25/02/2014 21:16 цитата
KRAB, как вы не поймете, мне проще новый монитор купить или на ебей БП за 20$ купить, чем вести 250 км это барахло.
А вы все к мастеру, да если там елемент какой то заменить я сам не смогу? Извините, но все как то зажрались, единная Россия.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #12 от 25/02/2014 21:56 цитата
подмигивание
do not open
do not open
Сообщение #13 от 25/02/2014 23:17 цитата
ledz0 ты хочешь без глаза остаться ,или пожар устроить из-за этого барахла напоследок?ты на крышке читал ,не лезь а то убьет я бы подумал на твоем месте
Сообщение #14 от 25/02/2014 23:53 цитата
ledz0 писал:
- меняй, тут не помогают ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКАМ подмигивание голливудская улыбка
ledz0 писал:
- что мешает?! Покупай ...
ledz0
Сообщение #15 от 26/02/2014 00:30 цитата
ипать вы тут зажрались, не пойму если форум по ремонту..
а на вопросы кидаетесь, то зачем форум?
Сообщение #16 от 26/02/2014 02:08 цитата
ledz0 писал:
форум по ремонту..
- НО он - для КОЛЛЕГ МАСТЕРОВ, а не техподдержка Клиентов.
ledz0
Сообщение #17 от 26/02/2014 11:51 цитата
KRAB, а что вас так осложняет помочь клиенту?
Сообщение #18 от 26/02/2014 12:50 цитата
Ничего, это тебя напрягает мой гонорар - у меня консультация Клиентов - от 100 у.е.
