Sanyo шасси FC6A
mokikadzee
Сообщение #1 от 28/02/2014 17:21 цитата
SANYO CE29EF1 шасси FC6A LA76938N нет цв по видео входам
Добрый день. Проблема возникла не сразу сначала цвет пропал на AV1 через неделю и AV2!!!??? Ч/Б нормальное врежиме ТВ без нареканий проверка переключающих транзисторов ничего не дала.И что интересно, на плате написано FC6a, микросхема NJM2533MP переключатель видео входов на плате отсутствует,а на схеме есть с уваж MOKIK
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 от 28/02/2014 17:32 цитата
mokikadzee, ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!!
serg63
serg63
Сообщение #3 от 28/02/2014 17:36 цитата
Научись оформлять темы.
mokikadzee писал:
Обрамление микросхемы проверено результатов 0
смех Занялся бы ты своим делом...
Ignashkino
Сообщение #4 от 28/02/2014 18:12 цитата
А мне нравятся обрамленные микросхемы, особенно если обрамление выполнено с искусством, высокохудожественно: и глаз и душа радуются, разглядывая такие микросхемы.
LordLostr
Сообщение #5 от 28/02/2014 19:11 цитата
Ignashkino,
Ignashkino писал:
Продолжишь в корзине. mokikadzee,
Сообщение Администрации :
Внимание! Нарушение правил создания тем в разделе!
Думайте сами ...
TITAPISH
TITAPISH
Сообщение #6 от 25/04/2014 11:36 цитата
Sanyo - CT21FS2 Уходит в дежурный режим!!!
Привет всем!!! Пришел на ремонт данный аппарат, при включение появляется высокое и через 3 секунды выключается уходя в дежурный режим. Блок питания исправен, в вторичке на конденсаторе в спокойном состояние 108v при включение возрастает до 140v. Есть подозрение что это ТДКС поправите если ошибаюсь! Подскажите куда копать дальше...
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 от 25/04/2014 11:46 цитата
TITAPISH, А почему сразу не процесор подшучивать, дразнить смех
LordLostr
Сообщение #8 от 25/04/2014 11:52 цитата
TITAPISH, Почитай: http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Приведи тему в соответствие!
TITAPISH
TITAPISH
Сообщение #9 от 25/04/2014 11:53 цитата
SASHATOD, очень смешно смех чтобы вышел из строя проц, думаю это крайне редко бывает практически никогда!!!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #10 от 25/04/2014 12:06 цитата
Yuritsh писал:
Отныне все созданные тобой темы с нарушением правил соответствующего раздела, будут удаляться сразу без предупреждения. По крайней мере, в подконтрольных мне разделах.
Думайте сами ...
TITAPISH
TITAPISH
Сообщение #11 от 25/04/2014 12:51 цитата
СОСТАВ ШАССИ:
Main - B10S03000
UOC - QXXAVC812---N LA76938N DE 56S0 7AADJ
Memory - AT24C16A
SMPS - STR-W6756
TR Chopper - L51B6810N
SAW - SF6376
Vertical - LA78041
Sound - TDA8947J
Stereo - LV1116N
Tuner - 1AV4F1BEB0360 or TAEA-G019D
Tube - A51QGD991X005
FBT - BSC26-2670S L40B18200 or 1LB4L40B08000
HOT - TT2190
RGB Amp. - 2SC2621
Здравствуйте!!! Пришел на ремонт данный аппарат, при включение появляется высокое и через 3 секунды выключается уходя в дежурный режим. Блок питания исправен, в вторичке на конденсаторе 220uF 160V в спокойном состояние 108v при включение возрастает до 140v и потом падает обратно. Диоды, конденсаторы проверял в обвязке HOT - TT2190 и LA7804. Есть подозрение что проблема в ТДКС или возможно слетела прошивка! Подскажите где сделать замеры и в каком направление двигаться. Заранее спасибо... Юрич надеюсь теперь я оформил правильно?!
LordLostr
Сообщение #12 от 25/04/2014 13:19 цитата
TITAPISH писал:
(состав, тупо скопированный из Базы данных, и не отредактированный, может быть воспринят как оскорбление участников форума, со всеми вытекающими отсюда последствиями). смех
TITAPISH писал:
TITAPISH писал:
Так что там установлено на самом деле? подшучивать, дразнить
TITAPISH
TITAPISH
Сообщение #13 от 25/04/2014 13:25 цитата
LordLostr, состав не скопирован а переписан из платы могу фото приложить!!! Можешь что-то по делу сказать?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #14 от 25/04/2014 13:30 цитата
TITAPISH писал:
ТУПАЯ НАГЛАЯ ЛОЖЬ!!! С твоим интеллектом на это понадобились бы годы.
TITAPISH писал:
По делу тебе уже говорили. Чтобы ремонтировать ТВ, нужны хоть какие-то знания. И если пытаешься задавать вопросы специалистам, не надо их наывать.
TITAPISH писал:
TITAPISH, не считай нас ещё тупее себя. Ты даже не читал то, что тупо скопировал из моей темы. бяка максим дадокин
Думайте сами ...
774092
Сообщение #15 от 06/06/2014 23:26 цитата
Sanyo CE21FS2 шасси FC6-A замена тдкс
Sanyo CE21FS2 шасси FC6-A состав UOC - QXXAVC568---N LA76938DE 56S0 6EA1P Memory - AT24C16A SAW - SF6376 Vertical - LA78041 Tuner - 1AV4F1BEB0320 or TAEA-G019D
Tube - A51QGD991X005 FBT - BSC26-2670S HOT - TT2190 RGB Amp. - 2SC2621 проблема: включается на 1-2секунды,появляется высокое,растра нет и переходит в д\р.все напруги в норме,прошу помощи по замене тдкс ,т.к.родного в продаже нет.
Сообщение #16 от 07/06/2014 00:06 цитата
774092 писал:
- в Энциклопедии МОНИТОРА есть ответ - иди и читай ...
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #17 от 07/06/2014 01:02 цитата
KRAB писал:
А мож дядьки халяву вмиг подскажут? смех Кстати, не только на монике...
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #18 от 07/06/2014 08:52 цитата
774092 писал:
А с чего такая увереность что тдкс?Да и напруги как ты пишеш у тебя в нормах смех и как проверил тдкс что собрался менять ?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #19 от 07/06/2014 10:34 цитата
Кадровая. Луч загнан. Береги горловину.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #20 от 07/06/2014 10:44 цитата
774092 писал:
Просто нет слов.
111
33
888
zzz
