-fred-
panasonic tc-29v50r горит предохранитель на 4А, при включении телевизора кнопкой, загорается красный огонёк включения и через секунду пропадает. Помогите пожалуйста, куда лесть? |
валентин-сибиряк
-fred- писал: | горит предохранитель на 4А, при включении телевизора кнопкой, загорается красный огонёк |
Сколько штук поменял? |
LordLostr
-fred- писал: | Помогите пожалуйста, куда лесть? |
В телевизор не надо,током ударит! Звони телемастеру. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
-fred-, Цитата: | Помогите пожалуйста, куда лесть? |
Да в карман конечно! Достал деньги, заплатил специалисту за ремонт и проблема решилась ! Какие собстна проблемы? |
Yuritsh
-fred-, не задумывался, ПОЧЕМУ предохранитель стоит не снаружи, а внутри телевизора. И почему не читаешь то, что написано на задней крышке?
-fred- писал: | горит предохранитель на 4А | - судя по - нужен на напряжение 29V и ток 50А. |
Leksander
KRAB писал: | -fred- писал: | горит предохранитель на 4А | - судя по - нужен на напряжение 29V и ток 50А. |
Хоть бы смайлик с улыбкой поставил, а то ведь уже бегает ищет такой предохранитель. |
-fred-
Leksander писал: | KRAB писал: | -fred- писал: | горит предохранитель на 4А | - судя по - нужен на напряжение 29V и ток 50А. |
Хоть бы смайлик с улыбкой поставил, а то ведь уже бегает ищет такой предохранитель. | Ай да юмористы ай да петросяны , ерунду бы не писали...
Было уже такое что сгорал предохранитель, после он проработал 10 дней, и история повторилась. Давайте по существу, или если есть схема скиньте схему. |
Yuritsh
-fred- писал: | сгорал предохранитель, после он проработал 10 дней, и история повторилась. Давайте по существу, или если есть схема скиньте схему. | А зачем схема, всё и так ясно.
На схеме, по любому не будет написано, что сгорело.
Если сильно надо, схему найдёшь сам, внимательно прочитав ПРАВИЛА |
-fred- писал: | Давайте по существу, или если есть схема скиньте схему. | - давай, обслуживание Клиентов ТУТ - от 100 у.е. |
