ZEROWAT LADYZERO ZX33.800
НЮХХ
Сообщение #1 от 02/03/2014 21:18 цитата
Помогите пожалуста опредилить контакт (на командоапарате) на который должен соиденятся красный провод (идёт от ТЕНА) под маркировкой В02
И провод маркировкой Т03 сдвоеный, тоже к командоапарату.
Сообщение Администрации :
Внимание! Сначала прочти Правила раздела, а уже потом создавай тему, а если даже имея в наличии мануал, ничего не можешь сделать, то выход один - к мастеру!
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 от 02/03/2014 21:34 цитата
Тема в мусор.
НЮХХ
Сообщение #3 от 02/03/2014 21:57 цитата
Принесли на ремонт, с дефектом, не нагревает воду
При розборки, обнаружыл два отставшах провода от контактов командоапарата
Помогите пожалуста, опредилить контакт (на командоапарате) на который, должен соиденятся красный провод (идёт от ТЕНА) под маркировкой В02
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #4 от 03/03/2014 04:39 цитата
Однох...но, фазировать незачем
Схема есть, пробуй
НЮХХ
Сообщение #5 от 03/03/2014 12:55 цитата
SergeyNZ писал:
Схема есть, пробуй
Немогу разобраться по схеме где там ТЕН
33
888
s1
