MIELE W 155 мигает старт
nemo210
Сообщение #1 от 03/03/2014 22:30 цитата
И вновь к 155 миле
проблема в том что при подаче питания загорается старт и мигает точка в первом разряде индикатора при этом не реагирует ни на какие кнопки
в процессе разборок было выявлено что глючит попловковый микрик . был промыт и просушен также перебран микрик на крышку на некоторое время пропало потом вновь появилась эта же ошибка если поиграть с перемычкой взамен микрика на крышку то может включится с глюками по несколько раз потом включится отработать программу и вновь зависнуть
прошу вашей помощи в решение данного вопроса
Спасибо
Тема Старая по времени очень !!! и метод её решения проблему не снял !!
http://monitor.net.ru/forum/cma-miele-w155-start-info-445956.html
АДМИНЫ ПОДПРАВЬТЕ ТАМ ГДЕ ПО ВАШЕМУ БЫЛА ОШИБКА
nemo210
Сообщение #2 от 05/03/2014 20:41 цитата
ТЕМА ЗАКРЫТА !!!!
Dima700926
Dima700926
Сообщение #3 от 05/03/2014 20:49 цитата
И зачем орешь? Заслуженное базло республики?
nemo210
Сообщение #4 от 05/03/2014 21:44 цитата
Шел бы лесом
zzz
