нужна прошивка LG 32LH200C-TA (шасси LP91Z)
rinats
Сообщение #1 от 01/04/2014 09:01 цитата
Ищу прошивку под модель телевизора: LG 32LH200C-TA.AMAMLH, шасси LP91Z.
Слетела прошивка. Признаки - при включении включается подсветка, затем через 4-5 секунды яркость подсветки уменьшается, а на экране ничего не появляется и все. Блок питания работает нормально - напряжения все подаются и в норме. Заранее благодарю и прошу помощи.
rinats
Сообщение #2 от 17/04/2014 08:40 цитата
Телевизор LG 32LH200C-TA шасси LP91Z. При включении включается подсветка, затем через 4-5 секунды яркость подсветки уменьшается, а на экране ничего не появляется и все. Блок питания работает нормально - напряжения все подаются и в норме. Что нужно еще сделать для более точной диагностики?
Обращаюсь к уважаемым форумчанам и мастерам. Я так понимаю, что слетела прошивка? Прошу Вашей помощи и если слетела прошивка - прошивку.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #3 от 17/04/2014 10:06 цитата
rinats, http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Borek
Borek
Сообщение #4 от 17/04/2014 13:49 цитата
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ не соблюдены.
Тема в Думайте сами ...
00
111
