SIDELNIKOV
horizont 54ctv730-i-9 .шасси щцт730
проц tda9351 .
видео tda6107.
шим бп 3842
кадровая tda8356
тдкс-32-04.
поломка: при включении телевизора экран черный около 10 секунд затем происходит на секунду отображение синего экрана с надписью нет сигнала и таймер 5 минут , все гаснет и переходит в дежурный режим, и так постоянно при каждой попытке....все конденсаторы выпаяны и промерена емкость- все в норме. напряжения все имеются 3.3 в,5в,14, и 8 вольт...119 вольт на строчную.выход с тдкс-а 40в,15,и 199 вольт. питание 119 вольт в дежурном режиме и падает до 110 в режиме запуска. если в режиме темного экрана добавить ускоряющее напряжение то появляется растр с линиями обратного хода. вход в сервисное меню происходит и отображается на экране. прошу помощи!!какие могут быть соображения уважаемые мастера???спасибо за помощь!!
Ред, JYRIJJ |
киев
Прислонившийся
SIDELNIKOV, здесь те же правила, что и на "мониторе".
Цитата: | вход в сервисное меню происходит и отображается на экране. |
Что отображается? В сервисном выключается или нет?
ДОБАВЛЕНО 04/04/2014 20:45
Culibin_100 писал: |
как выглядят ошибки в меню???кроме настроек ничего там нет |
http://monitor.espec.ws/section1/topic168535.html |
iv-9
SIDELNIKOV
в сервисном меню отключение защиты выявило ошибку ограничения тока лучей =bcf |
очень хорошо ... так мастеру и расскажешь ... |
SIDELNIKOV
KRAB писал: | очень хорошо ... так мастеру и расскажешь ... | спасибо за ответ он очень полезный и содержательный и с его помощью удалось в кротчайшие сроки устранить дефект |
serg63
SIDELNIKOV писал: | какие могут быть соображения уважаемые мастера??? |
А чё не понятно?
SIDELNIKOV писал: | он очень полезный | - равно как и от тебя тут пользы, и как от любого ДАУНОКЛИЕНТА ! |
