vova22745
после замены кинескопа увеличен размер по вертикали В сервис вхожу но не могу найти меню для управления геометрией .При нажатие кнопок на пду 1-if ноль эмоций 2-v/c работает если я не ошибаюсь регулировка по цвету 3-def не включается. 4-usm preset включается .5-presttработает .6-turbo timer off не включается ПДУ все кнопки работают .Заранье большое спасибо |
Скачай мануал - тамс все есть!
vova22745 писал: | увеличен размер по вертикали | - если не сумеешь прочесть мануал - решается одним резистором в холодном "конце" КОК! |
B.B.
KRAB писал: | в холодном "конце" КОК! |
Теперь клиент повара будет искать с "холодным концом." |
vova22745
шасси cg нужно войти в геометрию в сервисном меню |
в помойке тебе не скажут ... KRAB писал: | если не сумеешь прочесть мануал - решается одним резистором в холодном "конце" КОК! |
киев
Прислонившийся
Если бы китаеза он бы vova22745 писал: | В сервис вхожу но не могу найти меню для управления геометрией | - а в мануале все русским по белому написано ... |
киев
Прислонившийся
KRAB, недавно купил китайца, проверил кнопки входа на мобилу - моргает, знач вроде должон входить. Вошел, настроил геометрию, хотел подстроить ББ - в меню настройки входит а изменения функции не даёт. Так и не понял, шо это было - клиент уже ехал за телом, но думаю, что дело в пульте. |
vova22745
