Serega.T
Здравствуйте. Помогите определить точную модель тв, шильдик с моделью оторван, на лицевой панели написано SONY, диагональ 64см. Суть в том, что нет пульта, с кнопок управления не включается, стоит упорно в дежурном режиме, пульт универсальный пробовал, но он производит поиск по переключению каналов, то есть тв не включает, может быть вы знаете какой пульт купить или подобрать универсальный, включить крайне нужно. Состав: видеопроцессор LA76810A, контроллер LC863332C, кадровая LA78041, тюнер ET-5EE-V03, звук CD5265CS(стерео 2шт), EEPROM 24С08A, ТДКС BSC26-3606A. Шасси не понятно, или PCB-WYQ050119 или 2968S-4 инфы по этим цифрам нет. Похож слегка на Evgo ET-1475, но не уверен. Спасибо.
IMAG0075.jpg 87.99 КБ Скачано: 197 раз(а)
IMAG0073.jpg 171.97 КБ Скачано: 198 раз(а)
Rom-Zecs
v_mathushchenko
Serega.T писал: | видеопроцессор LA76810A, контроллер LC863332C |
100%-й китаец с таким составом. Ищи надписи на шасси и выясниш что за чудо. |
Serega.T
PCB-WYQ050119 и 2968S-4 это все надписи, если бы нашел, что то, то сюда не писал бы |
STIPLER
Халтурщик
Устраняй дефект,а не пульт ищи. ESR проверяй! |
Serega.T
Нет дефектов, литы заменил, не пропаи устранил, напряжение дежурке в норме. |
SASHATOD
Serega.T, И шо ты транзистора по St.bu не видишь? |
STIPLER
Халтурщик
Serega.T писал: | пульт универсальный пробовал, но он производит поиск по переключению каналов, то есть тв не включает, |
Модель пульта?Бред. |
Serega.T
STIPLER писал: | Serega.T писал: | пульт универсальный пробовал, но он производит поиск по переключению каналов, то есть тв не включает, |
Класс!
SASHATOD писал: | Serega.T, И шо ты транзистора по St.bu не видишь? | Не вижу! может быть покажите? |
SASHATOD
Мужик в ступоре
Да возьми любую китайскую схему и зразу увидишь
ДОБАВЛЕНО 25/04/2014 10:17
Serega.T, Между кадровой и диодом по +В у тебя шо? |
STIPLER
Халтурщик
SASHATOD, Щаз ему модер всё покажет, и расскажет! |
JYRIJJ
Спец-агент
Serega.T
Serega.T, Между кадровой и диодом по +В у тебя шо?[/quote] Не помню уже, позднее перемерю. Так какой мне смысл с B+ он же используется после старта, а запуска не происходит, питание проца в норме
Что именно? Какой конкретно пункт правил, я нарушил? |
SASHATOD
Serega.T, Ты шо издеваешься да?
Ты на шаську посмотри |
JYRIJJ
Спец-агент
Serega.T писал: |
Что именно? Какой конкретно пункт правил, я нарушил? | Этот тв включается без пульта! тобишь у тебя неисправность, нужно указать все основные напряжения! |
Serega.T
Не издеваюсь. Товарищи, я не полный дигродант, как вы думаете, я всего лишь юрист с высшим. А, что с шасси? я и в гугле и в яндексе искал PCB-WYQ050119 и 2968S-4 ни чего Так я же не знал, что он без пульта включается, напряжения для себя посмотрел и все, схемы то нет, сравнить не с чем, я и был уверен, что проблема в отсутствии пульта, электролиты проверил ESR и заменил. Кнопки целые, не пропаи устранил, попробую чистую EEPROM подкинуть. |
JYRIJJ
Спец-агент
Цитата: | контроллер LC863332C | LC863332C xxxx здесь что? |
SASHATOD
Serega.T, Бля юристы тв. начали чинить.
Иди занимайся мил человек своим делом |
STIPLER
Халтурщик
Rom-Zecs
Serega.T писал: | Не издеваюсь. Товарищи, я не полный дигродант, как вы думаете, я всего лишь юрист с высшим. А, что с шасси? я и в гугле и в яндексе искал PCB-WYQ050119 и 2968S-4 ни чего Так я же не знал, что он без пульта включается, напряжения для себя посмотрел и все, схемы то нет, сравнить не с чем, я и был уверен, что проблема в отсутствии пульта, электролиты проверил ESR и заменил. Кнопки целые, не пропаи устранил, попробую чистую EEPROM подкинуть. |
а по моему полный и, кстати, бесплатный совет, не говори никому про образование |
