maxim 2013
http://archive.espec.ws/section452/file18037.html
Main - JUC7.820.102-1(2)
Size - 328x246mm
Micom - CHO8T0934 5H32-3K49
Memory - AT24C08AP
SMPS - 2SD5287
TR Chopper - BCK-45
SAW - K2956
Secam - TA1275AZ
Video - TB1238AN
Sound - CD2611GS
Tuner - TDQ-5B6M
TV/AV - HCF4052BE
Tube - 37SX110Y22-DC05
FBT - BSC60P
HOT - 2SD2499
RGB Amp. - 2SC2482
Здравствуйте. При вк. телевизора В+ за 300 в. Сразу вылетают транзисторы питание + срочный . Менял: оптопару, с816 с819 с817. В се остальные детали в норме. |
Не страшно - привози. я сделаю! |
maxim 2013
Да без вопросов, привезу. Подскажи чё такое. У меня бывало много при мерно таких не исправностей, но а здесь не не блокировка ни что не помогает. |
LordLostr
maxim 2013 писал: | Подскажи чё такое. |
Поломался,бывает.maxim 2013 писал: | В се остальные детали в норме. | Барабашка? Ищи его.maxim 2013 писал: | При вк. телевизора В+ за 300 в. |
Это ты где, намерял? |
валентин-сибиряк
3 дня назад ремонтил эту неисправность. только на лампу +В было 270 вольт.
maxim 2013 писал: | Менял: оптопару, с816 с819 с817. В се остальные детали в норме. |
Ещё одну мелкую деталь поменяй и спи спокойно |
киев
Прислонившийся
Мага05
maxim 2013, Тут все хором кричат, что надо отпаять по одной ножке каждого резистора, диода, отпаять каждый транзистор, взять в руки тестер, проверить все. Резисторы на соответствие номиналу. И ни в коем случае не забыть про подстроечный резистор в обратной связи. KRAB, что скажешь? |
LordLostr
киев писал: | Шо, опять про трёхтранзисторный?! |
Так это самый трудный,в смысле "подсказать". maxim 2013 писал: | Подскажи чё такое. |
maxim 2013 писал: | Да без вопросов, привезу. | Выдвигайся. В отличие от тебя,у KRAB, профиль заполнен.KRAB, Жди,через недельку прибудет, скорым. |
gilan
maxim 2013, никуда не вози, сам сделай. |
валентин-сибиряк
А как сделать ?
maxim 2013 писал: | ни что не помогает. |
maxim 2013 писал: | Подскажи чё такое. | - консультация от 100 у.е. |
LordLostr
Зачем бездумно менять кондюки? Давай так: Твои осмысленные действия,а тему почищу,или почистим. |
gilan
maxim 2013, отсоедини строчную, подними все диоды, кроме по +B, вместо лита поставь 100/400 и вперед. Думать надо прежде, чем лезть на форум за издёвками. Я, допустим, знаю детальку, но опыт- дело наживное.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2014 19:13
Мага05 писал: | maxim 2013, Тут все хором кричат, что надо отпаять по одной ножке каждого резистора, диода, отпаять каждый транзистор, взять в руки тестер, проверить все. |
долго и нудно
Цитата: | Резисторы на соответствие номиналу. И ни в коем случае не забыть про подстроечный резистор в обратной связи. |
тепло, но не очень
ДОБАВЛЕНО 25/04/2014 19:15
KRAB писал: | maxim 2013 писал: | Подскажи чё такое. | - консультация от 100 у.е. |
что- то дорого, телек новый дешевле. |
SASHATOD
И шо ни кто пАльцом не укажет на запцацку |
gilan
SASHATOD, цебе-то она зацем? |
SASHATOD
gilan,
Мене не нужно показывать я и сам могу показать |
gilan
SASHATOD, ну я потому и спрашиваю- тебе- то она зачем? Пусть молодой головой думает. |
mileshca
gilan писал: | SASHATOD, ну я потому и спрашиваю- тебе- то она зачем? Пусть молодой головой думает. | ДЕДОВЩИНА |
SASHATOD
mileshca, Ша а как мы чинили 20-30лет назад без интернета а? |
- а иначе ВАС и не научишь ... нихрена не знаете, а ремонтировать - лезете! |
