rodnmuzvn
Помогите:Polar-3842(54CTV2029).Было:3842 -с дыркой,резисторы,лопнул BC30G. Пробил кондер (параллельно полевику) 470х1,6 кВ (пробой виден не был). Поставил 3842 (без полевика), кондер сгорел. Заменил кондер (не на 470), а на 680. Без полевика на 6 ноге -есть, при полевике на 6 -нет. На 7 -дергается. Тип резисторов в цепи истока -С2-10-1 (других не нашел). Импульсник -исправный. |
serg63
Присылай,помогу.А правила нужно читать внимательно |
rodnmuzvn
Добрый вечер! Что присылать? Почему мой вопрос удалили?
По моему телевизору вопросов не было. Единственно, пока ждал ответ, разбирался сам. Но 3 нога прозванивалась в обе стороны, выпаял там кондер, он нормальный. На другой 3842 - не звонится. Может, вина 3842, завтра попробую. Плохо то, что в интернете читал: после проверки 3842, если 6 и 7 норма, то подпаивайте полевик. Но сетевой кондер то заряженный. Произошла искра между выводами полевика, полевик то целый, а вот что-то могло и сгореть. Теперь после включения телевизора и выключения разряжаю кондер тестером. |
LordLostr
rodnmuzvn
Спасибо. Но я ведь новой темы не создавал. Надо было для своего телевизора создать новую тему?
Проверил 3 ногу, не выпаивая. В одну сторону звонится чуть меньше, чем аналогичная, а вот в другую 1 кОм (R812+R813). |
rodnmuzvn
Polar 0603. Был неисправен С812. Заменял МХ, BC30G, R810, R812. С812 проявил себя (выгорел), когда подключил МХ без выходного. Сейчас на 6 ноге без полевика есть импульсы (стрелочным тестером), на 7 — напряжение прыгает. Но на 8 ноге нет 5 В, очень низкое. Менял МХ, даже брал от исправных БП, но эффект тот же. Если подключаю полевик, конечно, БП не запускается, на 6 ноге МХ сигнала нет. С810 исправен.
В чем может быть причина? |
andriy-kozlov
LordLostr
iv-9
И кто тебя научил слову МХ? |
eduard2
Цитата: | И кто тебя научил слову МХ? | а чо это вообще слово МХ означает ? - это как у Штирлица ( у меня такой шифр ,что в Гистапо шифровальщики не разберут ) -это у тебя тоже такое чи що |
semvictor
eduard2, так что такое MX???Или это я не догоняю? |
Бакум
Рождённый в СССР
rodnmuzvn писал: | на 6 ноге МХ сигнала нет | - а промеж 5 и 7 есть? |
rodnmuzvn
Проблема с UC3842. На 8 выводе UC3842 нет 5 В, ни с подключенным BC30G, ни без него.
Был неисправен С812. Заменял UC3842, BC30G, R810, R812. С812 проявил себя (выгорел), когда подключил микросхему без полевика. На 6 выводе без полевика есть импульсы (стрелочным тестером), на 7 — напряжение прыгает. Но на 8 выводе нет 5 В, очень низкое. Менял UC3842, даже брал от исправных БП, но эффект тот же. Когда подключаю полевик, БП не запускается, на 6 выводе UC3842 сигнал пропадает. С810 исправен.
Вывод 6 UC3842 не звонится ни с 5 выводом, ни с 7 выводом.
YurGer
Там ещё детали есть,R813,R814,C804. Про них ни слова. |
Бакум
Рождённый в СССР
rodnmuzvn
Добрый день. Речь идет о блоке питания, а не о всем телевизоре, даже только о микросхеме. Конечно, R813, R814, при плохом С812 они выгорели. Я их заменил. C804 исправен. Спасибо, кто ответит. |
gilan
rodnmuzvn, до
Сообщение Администрации : | Просьба к участникам форума не оставлять комментарии до исправления темы |
никто не ответит. Исправляй тему. В Правилах сказано как и что делать. Ссылку тебе дали. |
киев
Прислонившийся
Я отвечу.
Цитата: | Речь идет о блоке питания, а не о всем телевизоре, даже только о микросхеме. |
Цитата: | Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора, и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. Тема созданная вами, существует не только для решения ваших проблем, но и участвует в поиске - проявляйте уважение к форуму и другим участникам. Если в поиске Вы нашли решение Вашего вопроса - это заслуга участника, правильно оформившего свою тему. |
rodnmuzvn писал: | Вывод 6 UC3842 не звонится ни с 5 выводом, ни с 7 выводом. | - а ты телефон делаешь - ЗВОНОК или ТВ? |
