Зеленый оттенок на мониторе Samsung 203b
xcerber
Сообщение #1 от 06/05/2014 10:38 цитата
Здравствуйте.
Монитор Samsung 203b
Модель код - LS20HABESQ/EDС
Шасси LS20HABESQ/EDC
Матрица M201P01-L03
Скалер Genesis gm5766-lf. SPI pm2slv010
При первом включение монитор моргал и появлялось размытое белое пятно, при последующих включений включениях он просто моргал и гасла подсветка. В один прекрасный момент монитор включился после нескольких Вкл/Выкл но экран имел зеленоватый оттенок.
Когда я его вскрыл на плате были вздутые конденсаторы CapXon 820uF25v(3шт),330uF25v. Замерять напряжение не удалось потому что нет мультиметра. Остальные элементы визуально целы. Конденсаторы были заменены на такие же монитор стал включаться как должен но зеленый оттенок не исчез. Так же было замечено если смотреть на монитор практически под 90° то ближайшая сторона экрана становится нормальной. Лазил в настройках монитора не чего там не нашел полезного при настройке цвета если прибавлять красный цвет он становится виден на экране но тоже присутствует зеленый оттенок
Подскажите откуда мог взяться этот зеленый оттенок и как от него избавиться, а то излазил уже весь интернет похожего не чего не найду((
А в ремонт не хочу нести.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #2 от 06/05/2014 10:57 цитата
По вашей вене.В мастерскую обратитесь по месту жительства.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #3 от 06/05/2014 12:34 цитата
xcerber, Когда в машине стук в моторе таки сразу ехаете на СТО.
А какого куя мучаете мон он ведь просился недовольство, огорчение
А вот в СЦ знают как его починить подмигивание
