drovalete
Рифат писал: | СМА Zanussi ZWS 1030 пришла на ремонт с жалобой -не включается после перенапряжения.На модуле вылетело TNY 253,кондёр10х400,сопротивление 100 Ом.Заменил все сгоревшие элементы..Теперь при включении в сеть включается сетевая лампочка и всё.Больше ничего не загорается.Через десять секунд начинают моргать ВСЕ светодиоды одновременно с пищанием.Попробовал слить прошивку-не получилось.Сама ЭСППЗУ сдохла.Нужной прошивки не нашёл,попробовал залить от 1230 .теперь кроме сетевой кнопки которая просто горит естественно,ничего не моргает и не светится.Ставишь убитую ППЗу -через 10 сек. моргания.Самое интересное что как будто в тест входит-начинаеьтся поочерёдное моргание лампочек.Но при попытке запустить тест загораются все светодиоды кнопки с пищанием.Если у кого то будет подходящая мне прошивка буду только рад. И на всякий случай подскажите код модуля на заказ.Вот всё что было на стиралке и на модуле.
на машинке-Zanussi ZWS 1030 1323804809147565600274300042 а это на модуле PNC\ELC 914756560\02
MCF-132378680-000---
CCF-132191253-019
Type P 451525619
TypeE 132403820
SW Ver W1A30153 |
Рифат
Обыкновенный человек
drovalete, ну и?
ДОБАВЛЕНО 05/05/2014 20:38
интереcное IP |
drovalete
Здравствуйте.
я тут прочёл форум.
Может Вы мне подскажите.
В общем я отдал в ремонт модуль управления (плату) от стиральной машины Zanussi ZWS 1030.
В итоге они ничего не отремонтировали.
Но есть догадка что подменили модуль.
Как можно узнать так ли это??
нашел документы от машинки и есть номер PNC914756560.
этот номер должен как то фигурировать на плате???
Спасибо огромное |
sashko65
drovalete запомни.нормальные мастера ремонтируют на месте или забирают машинку и привозят отремонтированую.нарвался ты на тенопомоменялу. |
Рифат
то есть модуль был не рабочим и отдали его Вам также не рабочим и Вы подозреваете таки его подмену?
ДОБАВЛЕНО 05/05/2014 21:10
sashko65, ну зачем сразу же делать такие выводы? Думаешь в Днепропетровске например не делают просто модуля без машинки? |
vano282
Рифат, А бу не пробовал найти? |
Рифат
vano282, за почти 5, 5 пройденных лет? Машинка работает уж дней около 1800, если не сгнила уже. |
drovalete
Вывод сделать легко!
Во первых : почему в Днепропетровске???
во вторых : модуль все таки от электролюкса!все указано на модуле EMW 1000 plus.
А должно быть Zanussi ZWS1030 |
Dima700926
drovalete, Каков подход к вопросу! Даже буквы латинские знаем! А то, что люксовские модули стоят и в Занусях и в АЕГ? А то, что на них обычно указывается не модель машинки, а платформа и версия софта? А туда же - украли-подменили! Кому на фиг твой убитый модуль нужен? |
drovalete
Дмитрий,
Тогда подскажите мне пожалуйста, как можно вычислить стоит ли тот модуль или нет???
с каких побуждений??
Номер на самой плате, точнее цифры и буквы где то в документах должны фигурировать??
в доках есть серийный номер и PNC.
по поводу :Кому на фиг твой убитый модуль нужен?
модуль может был и исправлен, точнее его можно было перепрошить, а у них где то в заначках был хреновый. |
Dima700926
drovalete писал: | Но есть догадка что подменили модуль. |
Это уже паранойя. /////сам потер//// Кому нужен убитый модуль? Еще раз задам этот вопрос. |
Мелиор
drovalete писал: | модуль все таки от электролюкса!все указано на модуле EMW 1000 plus.
А должно быть Zanussi ZWS1030 | Нет. На нем должно быть написано "модуль от моей стиралки"
Не пойму чего ты от нас хочешь |
drovalete
Вы на всем вопросы ответили кроме поставленного, в котором я попросил помощь
drovalete писал:
"Номер на самой плате, точнее цифры и буквы где то в документах должны фигурировать??
в доках есть серийный номер и PNC. "
собственно что я хотел бы услышать |
Dima700926
drovalete писал: | Номер на самой плате, точнее цифры и буквы где то в документах должны фигурировать??
в доках есть серийный номер и PNC |
Нет. Это БЫТОВАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА, на ней нет номерных агрегатов. По пынцу и модели можно только сказать КАКОЙ ПЛАТФОРМЫ и с КАКОЙ ПРОШИВКОЙ модуль должен быть, а не ИМЕННО ЭТОТ. Ход мыслей мастера я тебе обрисовал. То, что ремонтопригодно делается быстро, а чему требуется замена (не знаю откуда быстро взять) обычно затягивается, чтобы не убежало конкурентам. Что тебе еще надо?
Если до сих пор ничего не понятно, позвони в "скорую" и узнай приемные часы вашего психиатра. Такой вопрос мастера не решат. |
