Серьезный
При включении из дежурного режима очень долго(несколько минут) разогревается экран, при этом звук есть, изображение хоть и блеклое есть, каналы переключаются. Через несколько минут все приходит в норму, запас по яркости нормальный, все работает как надо и так до следующего включения.
Что это может быть? Какая инфа нужна для того, чтобы Вы смогли мне подсказать куда копать?
Заранее спасибо.
Телевизор - BBK LD2006SI |
Иван Зенин
Лампы в панели сдохли у тебя. |
Серьезный
Замена реальна или экономически не выгодна? |
Иван Зенин
Реальна, хотя каждый для себя решает сам. |
Серьезный
Какова примерная стоимость подобного ремонта? Бутерброд для замены ламп надо разбирать? |
Sacha29
Надо всю панель раскинуть.Первый раз слышу что бы лампы загорались пару минут.Оттенки красные при севших лампах видел.Скока телу лет? |
Серьезный
Нет, цвета что при еще не разгоревшихся лампах, что при разгоревшихся одинаковы по контрастности и цветам(ну конечно с поправкой на то, что сначала совсем тусклая подсветка). Посмотрел повнимательней - даже не пара минут, а минут 5 надо. В настройках яркость и контрастность чуть выше середины.
Телеку лет наверное 7. |
Иван Зенин
Серьезный, научный подход будет? Если нет - скину в корзину. |
sheva0000
Замеры будут?, просто стеклянный шар пока не доступен, не на чем гадать... |
Серьезный
Да какой там подход? Я зашел к Вам, чтобы понять, если сдохли лампы - во что это может вылиться? Сразу выкидывать или в ремонт тащить. Если бы методика проверки была бы простой - я проверил бы. Скажите что делать - сделаю. Ну не все же профи. |
B.B.
Серьезный писал: | Я зашел к Вам, чтобы понять, |
Наверное все понял. Серьезный писал: | Скажите что делать - сделаю. | Делай самостоятельно. |
sheva0000
Серьезный
Так для того, чтобы нести в сервис нужно понять - во что это может обойтись. И исходя из этого решать, есть ли в этом смысл. Неужели так сложно написать, сколько стоят лампы, сколько их замена в среднем. А если еще расскажите как проверить лампы ли это - вообще замечательно. |
