Мастер_5
Проблема с изображением как на фото (фотика нет, тому с форума взял похожие)
http://fotoifolder.ru/view_foto/msicucbn3ulq/
http://monitor.espec.ws/files/dscn0178_mini2_141.jpg
У меня такие (вертикальные) полосы появляются через 40 - 70 мин. А через 15 мин. начинают проскакивать белые полоски (горизонтальные, как помехи, видно с далека), потом добавляются горизонтальный разноцветные (особенно видно на белом фоне, з далека не видно). Сначала думал что охлаждение, прицепил радиатор на проц., не помогло, потом посмотрел пульсации, по 5В, они были, заменил конд., их не стало, и проц не так греется (думаю норм. где то 45 град.). Но все равно проблема с полосами не решилась. Не знаю в чем проблема в проце или T-CON. Поскольку при появлении вертикальных полос тел. не реагирует на кнопки, и не выкл. (только с розетки).
Кто что думает, у кого были такие проблемы ? как реагировал на кнопки, что меняли ?
Наперед спасибо. |
B.B.
Проблема у тебя с оформлением темы. В мусорку полетит очень быстро. |
Иван Зенин
Мастер_5
Спасибо что помогли, найти проблему ))))
Приставил пол кило алюминия і полосы прошли, только иногда помехами проскакивают, но как поставлю харошее охлаждения, то думаю что все будет нормально. (Может кому то пригодится.) |
Yuritsh
Мастер_5 писал: | Приставил пол кило алюминия | оправдал звание "Мастер" |
LordLostr
Yuritsh писал: | оправдал звание "Мастер" |
Но не надолго. Мастер_5 писал: | Приставил пол кило алюминия і полосы прошли, только иногда помехами проскакивают, но как поставлю харошее охлаждения, то думаю что все будет нормально. (Может кому то пригодится.) |
Эффективней кондишен сзади поставить ( но не на долго),может кому пригодится. |
