Жека1111
Стиральная машина самсунг диамонд, на малых оборотах двигатель не крутит (дергается), при отжиме на быстрых оборотах вращается как положено, после звонка клиента решил, что дело "в шляпе"(т.е. в тахо), но оказалось, что это не прямой привод, двигатель без щеточный. Есть какие либо соображения, возможно опыт в данном "вопросе"?? |
master.m
Терминатор
Я думаю,стоит начать с профиля! |
regiss
Жека1111 писал: | после звонка клиента решил, что дело "в шляпе"(т.е. в тахо), но оказалось, что это не прямой привод, двигатель без щеточный. |
А, Жека1111, типо - мастер?
Или с умным видом косит под него? При этом не зная того, что и в данном моторе имеется почти такой же тахо... |
шайтан
Виртуоз болгарки
Цитата: | Есть какие либо соображения, возможно опыт в данном "вопросе"?? |
сначала хотелось бы услышать твои соображения, а если их нет, то тогда у тебя есть только такой способ ремонта
Жека1111
regiss, На двигатель приходит всего три провода! |
cybe
шайтан
Виртуоз болгарки
Жека1111 писал: | regiss, На двигатель приходит всего три провода! |
фото движка (в разных ракурсах) в студию |
Жека1111
шайтан, Я тут 30 мин, как вставить фотку??? |
шайтан
Виртуоз болгарки
Жека1111, загружаешь фото на файлообменник и кидаешь сюда ссылку |
Жека1111
Мастерюга
Жека1111, как звонятся меж собой контакты движка? |
шайтан
Виртуоз болгарки
шайтан писал: | фото движка (в разных ракурсах) в студию | ты по-русски понимаешь - в разных ракурсах, это значит и спереди и сзади и сбоку |
Жека1111
шайтан
Виртуоз болгарки
Жека1111, ты ПРАВИЛА РАЗДЕЛА выполнять собираешься? У тебя всего ДВА варианта - либо ты выполняешь правила раздела, либо улетаешь со своей темой в мусорку! Больше повторять не буду - на исправление ОДИН час. |
Жека1111
шайтан, Красавчик, ты мне помог!))) Удаляй!!! |
шайтан
Виртуоз болгарки
Цитата: | шайтан, Красавчик, ты мне помог!))) Удаляй!!! |
как скажешь |
