KEMER
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу вас помочь разобратся с неисправностью в СМА. Машинка работала как не в чем не бывало,затем стала издавать треск при вращении барабана,природа которого не была установленна,причем на высоких оборотах он уменьшался.После одного часа работы машинка перестала работать. В режиме диагностики выдает код E52(нет сигнала с тахогенератора).Теперь если машину включить то она какоето время работает затем останавливается,треск двигателя слышен только при подаче тока на двигатель(если выключить на скорости двигатель то треск пропадает). В чем можетт быть причина ? |
KEMER, а что проверено ... |
шайтан
Виртуоз болгарки
KEMER, халяву ждем-с, ну жди-жди
yura14
KEMER, ты же сам себе и ответил!Осталось только .....
KEMER
Снял двигатель,достал щетки и все стало понятно,.Халявы нет,ее не может быть. |
