barvas
Телевизор ГОРИЗОНТ 21А21, вечером выключили, а утром
не включается, светодиод светится постоянно, не моргает.
Напряжения 12 В, 3,3 В в норме.
Шасси ШЦТ-739М1. Процессор TDA9381PS; кадровая TDA8357J
При нажатии на кнопки модуля управления, напряжение на 7 ноге DA100 изменяется, а на VT108: база 0,7В, коллектор 0,2В
не изменяется. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
barvas, Цитата: | При нажатии на кнопки модуля управления, напряжение на 7 ноге DA100 изменяется, а на VT108: база 0,7В, коллектор 0,2В
не изменяется. |
А как должно быть?
Или принцип работы транзисторных ключей рассказать начиная с дырок и электронов в полупроводнике? |
STIPLER
Халтурщик
barvas писал: | Напряжения 12 В, 3,3 В в норме. |
А +8v(LM317)? Сколько В+ и до коллектора НОТ доходит? Что на первичке ТMС? |
валентин-сибиряк
barvas писал: | вечером выключили, а утром
не включается, светодиод светится постоянно, не моргает. |
Отмаялся бедолага,проверь цепи НОТ,ТМС,ТДКС,уже STIPLER, подсказал |
barvas
viktor_ramb
Внимательно посматрев на схему телевизора, можно понять, что при нажатии на кнопки, SB4(5) модуля управления наряжение уменьшится до определённого уровня на 7 ноге DA100, далее не вдоваясь в электроннодырчатые подробности, на базе VT108 должно стать 0.2В с 1 ноги DA100 через резистор R112, а на коллекторе стать 7,5В, и тем самым включть телевизор, а этого не происходит!
ДОБАВЛЕНО 16/06/2014 21:01
+8В нет |
STIPLER
Халтурщик
Что и требовалось доказать. Смотри рeжимы LM317.
C на ESR надеюсь,проверял? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
валентин-сибиряк
barvas, эта неисправность -мечта любого мастера. |
serhilio
Yuritsh
