zubr
На 16 Гб, стояла в смартфоне... Комп ее видит, но процессинициализации начинается и не заканчивается. Вопрос. Как вытащить с нее данные. СпОсибо. Просьба ответить тем, кому это удавалось. Порекомендуйте среди моря утилит одну, но эффективную. Пару попробовал, безрезультатно. Проблема в том, что карта не открывается. При обращении к ней компьютер виснет. Использую USB кардридер |
viktor_ramb
Сам себе начальник
zubr, Цитата: | Использую USB кардридер |
Может дело в нём? Попробуй альтернативный способ.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2014 17:17
И не храни на флешке уникальные файлы! |
Rom-Zecs
Да, другой ридер это святое, а вообще попробуй линукс на флешку залить и с нее, что то типо sudo dd if=/dev/sdb2 of=/папка где есть 16 гигов места а потом анализируй этот файл |
Сергей92
из под винды если r.saver не видит, то тогда надежда на линукс |
Фокс
я на маке с помощью диск дрил( вроде так прога называется) всё считал. |
А если флешка была запаролена на смарте или запаролилась от глюка(и такое бывает).Тогда как? |
Мелиор
zubr, совет возможно покажется глупым, но тем не менее...
Если у тебя на компе USB порты на передней панели и сзади, попробуй вставить картридер в тот порт, что сзади. Не знаю почему, но у меня есть пара устройств, которые не хотят работать с передними портами |
Rom-Zecs
Мелиор, нормальный совет, удлинитель не всегда бывает хорошего качества |
cybe
Мелиор писал: | Не знаю почему, но у меня есть пара устройств, которые не хотят работать с передними портами | гнилые провода с матери идут |
Radist Morze
попробуй Recuva и Handy Recovery. Мне помогает и на hdd, и на флешках любых типов. |
Rom-Zecs
Ничего хорошего с этими не ассоцииуеться, первую пробовал, тупо облажалась, есть badcopypro, она может читать даже если система отказывается признавать диск
ДОБАВЛЕНО 24/06/2014 23:13
Кстати ты про линукс подумай, правда я не знаю как из под вин создать флешку, но можно на cd |
Radist Morze
Rom-Zecs, если на флешку еще и систему установить, то хватит ли на ней места? да и как ее установить, если она не инициализируется? у меня часто флешка вообще не определяется, и большинство файлов вытаскиваю если не одной, то другой. А в его случае категорично утверждать тоже нельзя, пусть попробует, потом отпишется, мне тоже интересно. Среди кучи перебранных прог только эти две поодиночке вытаскивают больше, чем другие вместе взятые. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Мелиор писал: | zubr, совет возможно покажется глупым, но тем не менее...
Встречается такая байда!
У меня есть старая USB флеха в резине - её компы видят через раз, тоже самое и с плеерами - половина DVD видит, а Т2 "Стронг" не видит! |
Rom-Zecs
Radist Morze, рукалицо... На дворе 21 век, флешка не роскошь, а стоит дешевле нормального обеда
ДОБАВЛЕНО 24/06/2014 23:43
Виктор, а если втулить кондер в нее? Про доп питание вообще молчу |
zubr
Спасибо! Дело не во флешке, а в информации на ней. Пришлось форматнуть, а затем восстанавливать... |
