Schark
Spec, А можно тоже получить информацию по неисправности ? |
Мелиор
Borod13
Margarita 2000, LB2000. Выпала F08. Поведение как при неисправном прессостате (помаялся с ним, всё ок), ошибка указывает на реле ТЭНа, проверил все реле(чтобы не замарачиваться). Всё ОК. 2 дня читал форумы искал схемы, и вот чудо наткнулся на вас Банальная проверка всей периферии обнаружила 6-7 МОм на тахогенераторе(разъём модуля), 180-200 кОм(разъем на двигле, не вытаскивая разъем).
ДОБАВЛЕНО 26/06/2014 18:51
Зачистил контакты, воткнул разъём, уже 2 часа стирает без глюков. Отсюда вывод F08, также сигналит о неисправности тахогенератора. P.S. Если бы читал алгоритм от Spec'а, наверное не писал бы. Но выж не поделитесь |
cybe
Borod13, если б тахо был в обрыве, то сразу заметил ненормальность в работе машинки, а так жди повтора или зови мастера |
Borod13
Тахо не был в обрыве!! он выходил за рамки нужного сопротивления цепи вместо 2 кОм под 6 МОм. а не работала она уже 7 дней(у меня дома). максимум до отжима доходила(без тахи какой отжим?) До меня смотрели 2 мастера: 1- замена модуля, 2- старая уже выкиньте |
