JVC KW-V50BT удалить из нее привод
nivrus
Сообщение #1 от 30/06/2014 20:28 цитата
Пришла мысль удалить ненужный привод дисков,и на его месте сделать отсек для хдд или флешки.При отключении шлейфа привода,при нажатии Открыть передняя панель не открывается.Если панель стоит под углом ,то при отключении магнитолы в начальное положение не встает.Остальные функции вроде впорядке,все не проверял.Както можно это исправить ,кроме как плату от привода закрепить внутри и подключить?
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #2 от 30/06/2014 20:39 цитата
Во даёт! Если-уж такие мысли приходят: удалить ненужный привод дисков,и на его месте сделать отсек для хдд или флешки тогда в чем проблема с этим:. как плату от привода закрепить внутри и подключить? Чудной
serega-64
serega-64
Сообщение #3 от 30/06/2014 20:44 цитата
павлик 22 писал:
Во даёт!
Ну да, начитаются разной херни в инете и вперед мОск людЯм выносить. смех
nivrus, Хорош зажигать, поехали.
nivrus
Сообщение #4 от 30/06/2014 20:54 цитата
Обоснуйте что вас удивило.
ДОБАВЛЕНО 30/06/2014 21:55
Может как нибудь без платы привода можно обойтись?
ДОБАВЛЕНО 30/06/2014 21:56
serega-64 писал:
павлик 22 писал:
Во даёт!
Про какую херню речь?
ДОБАВЛЕНО 30/06/2014 22:00
Ну может неясно выразился,вместо привода двд будет отсек в котором будет лежать усб винт,подключеный к усб входу магнитолы
serega-64
serega-64
Сообщение #5 от 30/06/2014 21:17 цитата
nivrus писал:
Оч интересно, ну увидит у тя проц магнитолы 4 гига, а с остальными 156 чё будешь делать? Ты ваще то пробовал так, навесом винт подключить? Ессно с доп питанием, внутреннее с магнитолы не потянет. Фото привода выложи с нижней части, хотя что то подсказывает мне, что проц на майне.
Сообщение #6 от 01/07/2014 01:04 цитата
nivrus писал:
Пришла мысль
- гони ее, это плод воображения мозКа в анабиозе ...
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 от 01/07/2014 12:40 цитата
nivrus писал:
А еще туда можно вставить USB аквариум. смех
nivrus
Сообщение #8 от 01/07/2014 17:13 цитата
serega-64 писал:
nivrus писал:
Странно слышать такое от админа,еще пять лет назад в пионере винт на 120 гиг работал без проблемно,и щас год катался с дешевинькой кенвуд кмм 157 ,винт 100 гиговый без проблемно работал,все сто гиг виделись.Усб в магнитоле 1ампер выдает,чо бы ему не потянуть винт переносной.
 Размер файла:  464.53 КБ
 Просмотрено:  162 раз(а)
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #9 от 01/07/2014 20:11 цитата
nivrus писал:
Дак возьми и сделай и не морочь голову! А на счет винта на 100GB не 3.14...ДИ 32GB и точка! 17 страница руководство пользователя
nivrus
Сообщение #10 от 01/07/2014 21:15 цитата
Ну прежде чем запретными словами кидаться сам бы прочитал что там написано,32г это про sd карту ,которой нет в 157 модели.
33
777
