руслан11
Телевиз- ERISSON 1407 не выходит из деж режима ТДКС - BSC25-N0332 Проц - TDA11106PS/N3/3/AN9 Тюнер - EWT-SF3T1 E06W Кадр - LA78040B Строч..транз - D5023 Бл..пит - STR-W6553A Память - 24C08WP деж режим горит,при нажатии кнопок с панели,ничего не меняется с напругами..в бл..пит заменил кондер 50 в,схемы нет на него,гугл выдал шасси-3P51 ,но там проц,кадровая не совпадают..из бл..пит напруги занижены,В+ 45 в, 5в,2в,1.5в.. пульта нет |
serega-64
Да даже если и так, что мешает принудительно в РР перевести и померять напруги с БП. Питание проца проследить, дорогу вкл. в РР найти и без схемы мона. |
руслан11
как перевести в РР ? на проц 8 в не поступает,из бл..пит нет напруги |
виктор-теледоктор
руслан11 писал: | Строч..транз-DS023 |
Исправь D5023 |
валентин-сибиряк
руслан11 писал: | гугл выдал шасси-3P51 ,но там проц,кадровая не совпадают.. |
Посмотри
валентин-сибиряк, мы все знаем, что там за шасси. Но должен же автор сам начать пользоваться своим серым веществом. [ Yuritsh ] |
semvictor
руслан11, Эти процы -фуфло...Меняй... |
руслан11
резисторы в бл..пит все в норме,диоды...в STR W6553A дело может быть? в деж..реж..на коллекторе STR W6553A плавает напруга от 50 где-то до 290 в |
ZET
Гуру по непропаям
ни одного проца ещё не менял в них, прошивки слетают часто и проблемы в бп. |
руслан11
проц менять? на него напруга не поступает 8 в |
STIPLER
Халтурщик
руслан11 писал: | проц менять? на него напруга не поступает 8 в |
Сначала разберись с +3 в. |
iv-9
руслан11 писал: | в деж..реж..на коллекторе STR W6553A плавает напруга от 50 где-то до 290 в |
Это ты о чем? А на банке не плавает? |
STIPLER
Халтурщик
Цитата: | .из бл..пит напруги занижены |
А в бл. пит ? |
виктор-теледоктор
руслан11, ты определился с шасси?А то получается разговор немого с глухим. |
Yuritsh
виктор-теледоктор писал: | руслан11, ты определился с шасси?А то получается разговор немого с глухим. | Дык, он ищет в Гугле по названию коробки. А прочитать название шасси на своей плате, видимо ума не хватает.
А если ещё название проца неправильно написать, то искать будет трудновато.
ДОБАВЛЕНО Вт 01 Июл, 2014 21:31
руслан11 писал: | В+ 45 в ... пульта нет | Ну так оно примерно такое и должно быть в этом шасси в дежурке. Вполне возможно, что ты "чинишь" исправный ТВ. |
руслан11
шасси 3Р66 45 в да,так и должно быть,а другие-2.2 в,1.2 в,5 в... |
виктор-теледоктор
руслан11 писал: | ,а другие-2.2 в,1.2 в,5 в... |
Разговор ни о чем.Укажи по схеме, где ты это намерял. |
gilan
руслан11 писал: | резисторы в бл..пит все в норме,диоды...в STR W6553A дело может быть? в деж..реж..на коллекторе STR W6553A плавает напруга от 50 где-то до 290 в |
Вот это мне нравится, это ты его через цепь позистора запитал что ли и пытаешься включить? Ну- ну, продолжай в том же духе |
iv-9
Дык известные грабли для "мастеров", разъемы-то часто одинаковые. |
Oлег
Разьемы поставишь как надо, отключи защиту от детей.
Потом можешь нам проставляться |
валентин-сибиряк
руслан11 писал: | пульта нет |
