руслан11
Akira CT-14SJ9R шасси-3Y11 Проц-LC863324A LA76810A ТДКС-BSC23-N0114,Кадр-LA7840 Стр..транз-D2499, Бл.пит-STR-G6653, Тюнер-XG6VD96A деж режим работает,при выходе в рабоч реж сгорает строч...транз.. напряжения все в норме ,нагружал лампой..ТДКС не могу проверить,хотя дело скорей всего в пробое в нём...не подскажете еще причины сгорания транзюка? |
gaydamaking
руслан11! Ты не победим!!!
Любимый раздел: Некомпетентные вопросы [сообщений: 41] |
руслан11
а что не так? поч некомпетентный |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
руслан11 писал: | напряжения все в норме ,нагружал лампой..? |
СКОКО? А может тдкс? |
JYRIJJ
Спец-агент
руслан11, Сообщение Администрации : | Нарушение правил создания тем!
3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы, Ватты. Измерения в "нормах" не принимаются), описать результаты визуального осмотра, заменённые Вами радиоэлементы. |
киев
Прислонившийся
Цитата: | .ТДКС не могу проверить |
Это ещё почему - религия не позволяет? |
Yuritsh
руслан11 писал: | не подскажете еще причины сгорания транзюка? | Ещё полтора года назад я давал тебе ссылку. Или ты настолько туп, что тебе надо в каждой теме это повторять? |
киев
Прислонившийся
Бакум
Рождённый в СССР
киев, а че, тяжело пальцем показать? |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
руслан11, флудить как-то не хочется, но... причина не обязательно в ТДКСе и... если его рвёт сразу без конвульсий, то скорее всего не ТДКСе. Ты бы хоть погуглил для приличия.
ДОБАВЛЕНО 08 Июль 2014, 22:30
Так что ждёт тебя жестокий троллинг... |
pion
руслан11 писал: | Akira CT-14SJ9R шасси-3Y11 Проц-LC863324A LA76810A ТДКС-BSC23-N0114,Кадр-LA7840 Стр..транз-D2499, Бл.пит-STR-G6653, Тюнер-XG6VD96A деж режим работает,при выходе в рабоч реж сгорает строч...транз.. напряжения все в норме ,нагружал лампой..ТДКС не могу проверить,хотя дело скорей всего в пробое в нём...не подскажете еще причины сгорания транзюка? |
В смысле, причины сгорания транзюка?
А что конкретно было заменено, чтобы говорить о причинах сгорания в данном ТВ? |
руслан11
Не надо только оскорблять,морали читать и религию затрагивать,а то просматриваются национальные признаки у вас тут...флаги украинские повывешивали...за кого хоть траур? за правосеков иль ополченцев? или мирных жителей? уточняйте хоть...если тема не правильно создана ,можете в корзину кидать, а не соревноваться в искромётности унижения всем спасибо
ДОБАВЛЕНО 09/07/2014 02:39
что может быть заменено? ничего...кроме сгоревшего транзистора,если все напруги по схеме в норме... |
Yuritsh
руслан11 писал: | что может быть заменено? ничего...кроме сгоревшего транзистора | Ну ты "мастер" Тогда купи их ведро, и жги.
руслан11 писал: | если тема не правильно создана ,можете в корзину кидать | Все твои последующие темы, созданные с нарушением правил, будут удаляться без предупреждения.
Поехали в твой любимый раздел.
руслан11 писал: | что может быть заменено? | - знает МАСТЕР, тебе к нему, ДАУНОКЛИЕНТ ! |
киев
Прислонившийся
Цитата: | за кого хоть траур? за правосеков иль ополченцев? или мирных жителей? | Да представь себе, по всем! И те и другие и третие и не только они - это мои земляки и просто люди, гибнущие в глупой бойне. Потому повода для радости не много.
И не нужно делать вид оскорблённого достоинства - тебе указали на правила, сказали, где прочесть о причинах выхода из строя транзистора, способах проверки ТДКСа, при чём это было сделано далеко не первый раз. Ты же с упрямством, достойным лучшего применения игнорируешь подсказки и советы. Показать пальцем в детальку? Не будет этого. Даже если очень захотим. Это не форум экстрасенсов - диагноз ставится на основе измерений и анализа. |
Joiner
киев писал: | Цитата: | за кого хоть траур? за правосеков иль ополченцев? или мирных жителей? | Да представь себе, по всем! И те и другие и третие и не только они - это мои земляки и просто люди, гибнущие в глупой бойне. Потому повода для радости не много.
Согласен. Немного подловато выклянчивать подсказки с такими политическими припевами.
Шо, собсно, надо? Подсказка?
Легко.
Проверять FBT - намба ван...
Намба ту потом... после намба ван |
Joiner писал: | Шо, собсно, надо? Подсказка? | - не, послать его нужно просто ОТКРЫТО и успокоится ДАУН ! |
