spvoice
Обнаружено сильно заниженное напряжение на входе вторичных стабилизаторов 5, 9, 12В, что приводит к срабатыванию защиты по отсутствию выходного напряжения. Похоже не хватает тока для заряда электролитических конденсаторов, но если они всё-таки зарядятся -- телевизор изредка включается. Замена конденсаторов по питанию не помогла.
Под подозрение попал транзистор ключа Q971 (маркировка A966, структуры PNP), на эмиттере и базе напряжение есть, на коллекторе занижено. При замыкании эмиттера с коллектором или напаивании перемычки вместо транзистора телевизор включается и работает. На базу приходит напряжение около 1В , это так и должно быть? Выпаянный транзистор прозванивается как целый, прямое сопротивление переходов около 600ом.
Пока ищy запасные транзисторы и пульт. |
LordLostr
spvoice писал: | При замыкании эмиттера с коллектором или напаивании перемычки вместо транзистора телевизор включается и работает | Телевизор отдай мастеру,пока не добил. |
serega-64
spvoice писал: | На базу приходит напряжение около 1В |
spvoice писал: | A966, структуры PNP |
Как мерял? Между чем и чем? А сначала ПРАВИЛА прочтите! |
pion
spvoice писал: |
Под подозрение попал транзистор ключа Q971 (маркировка A966, структуры PNP), на эмиттере и базе напряжение есть, на коллекторе занижено. На базу приходит напряжение около 1В , это так и должно быть? |
Нет. на базе должно быть 14В |
spvoice
Проверка показала, что на коллекторе Q972 0 вольт, при этом на базе 0,9 вольт. Убрал временную перемычку, впаял Q971, заменил Q972, а также конденсаторы C971 и С972 . Начал включаться, с пульта сразу, кнопкой power не сразу -- несколько секунд моргает светодиодом, потом пускается. На экране сверху видны линии обратного хода. Где-то ещё конденсаторы высохли. Что ещё проверить? |
Yuritsh
spvoice
Yuritsh писал: | Сказано же было: отдай мастеру |
У нас ни один мастер не возьмёт, им это старьё нафиг не сдалось. А так хоть получу опыт.
По-хорошему там надо тотально менять электролиты, похоже им время пришло, а тем которым ещё нет -- скоро придёт.
Уже поменял все 1000мкф и 470мкф, а также 100мкф на 160В в цепи питания развёртки.
На очереди замена С924, С975, C977, C978, C428, C427, но сейчас у меня под рукой нет 100мкф на 35В, а на 16В не хочу ставить. |
Borek
Цитата: | сейчас у меня под рукой нет 100мкф на 35В, а на 16В не хочу ставить. | Ставь на 6,3В, в самый раз будут! |
spvoice
Лучше поставлю 100мкф на 50В, будет меньше утечка и дольше проживёт без ремонтов.
Причина неустойчивого запуска найдена: высох C924 в цепи STR-F6653 , после его замены стал включаться сразу. При включении с кнопки 1-2 раза мигает светодиодом.
C975, C977, C978 тоже поменял для профилактики.
На контактах LA7840 обнаружены кольцевые трещины на пайке, вероятно по причине нагрева, после пропайки контактов и замены C427, C428, C450 исчезли линии обратного хода.
Проблема решена. Всем спасибо! |
