SERGEY25
Доброго дня!
После перепада напруги, задымился TOSHIBA 40HL933RK. Белый дым из задней стенки.
Был подключен через пилот, в момент задымления находился в режиме stendby, с начала задымления до обесточивания прошло 3-5 секунд. В момент дыма было слышно шипение.
Целесообразно ли чинить погорельца?
Сегодня вечером вскрою и выложу фото последствий.
Спс.
Внутрянка эта:
http://monitor.espec.ws/section31/topic221027.html |
Vikont
SERGEY25, конечно целесообразно,если ты мастер. |
SERGEY25
Vikont писал: | SERGEY25, конечно целесообразно,если ты мастер. |
меня больше заботит цена вопроса, ну это потом, после вскрытия выяснится.
просто никак не догоню как в режиме SB начал жарится ТВ? Там защиты совсем никакой нет чтоли? |
iv-9
Примитивная защита с перегоранием предохранителя при перенапряжении в сети присутствует нередко, но, увы, не спасает, работает часто некорректно, с дымом (белым, серым, черным )
Ремонт по-любому рентабелен. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Vikont писал: | если ты мастер. |
Какой на фиг мастер.
Клиент |
SERGEY25
Борис Горбунков писал: | Vikont писал: | если ты мастер. |
Клиент |
угу, |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
SERGEY25 писал: | угу, |
Так обратитесь к мастеру.
А что-бы в следующий раз не задымил в деж.режиме - выдёргивайте из розетки. |
SERGEY25
Мастер пришел, только другой - обычный электрик)), обнаружил обрыв фазы на доме, все исправил, тестером розетки прогнал везде стабильные 220В,
Думаю дай телек проверю, включил - работает вот и думай тепреь какого х, и что там дымилось...
Кроме дросселей ничего на ум не приходит (делетантский)
Что там еще могло гореть, но не выгореть?))) и ждать ли подвох вдальнейшем? |
Rom-Zecs
240? А в какой стране происходит эпопея? |
SERGEY25
Моск.область, но это не важно, что ждать то от такого чуда техники? |
Rom-Zecs
Эт про электрика, чудо техники? Очевидно, по традиции, последует обрыв нуля |
SERGEY25
Rom-Zecs писал: | Эт про электрика, чудо техники? Очевидно, по традиции, последует обрыв нуля |
а причем тут электрик то?
Наверху опечатка - 220В |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
SERGEY25, выдерни ТВ из розетки, а то БП в нем крякнет
Там дым пустил конденсатор - "сетевая банка" - менять его надо пока шимки и ключи не погорели. |
SERGEY25
Борис Горбунков писал: | SERGEY25, выдерни ТВ из розетки, а то БП в нем крякнет
Да выключил сразу от греха подальше.
На какую сумму расчитывать в пределах там от 500- до 3000 р или больше 10?
Спс. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
SERGEY25 писал: | На какую сумму расчитывать в пределах там от 500- до 3000 р или больше 10? |
Это зависит от прейскуранта ваших местных мастеров.
У меня 70 руб. за дюйм ( 70х40=2800 ) - работа + стоимость деталей.
Кондёр этот рублей 100 \ 150. |
SERGEY25
А обязательно весь тел везти в мастерскую (в области мало мастеров готовых приехать на дом либо ценник за выезд конский), весть телек или можно снять БП и привезти мастеру? Как на практике - это возможно?
ДОБАВЛЕНО 25/07/2014 08:46
В БП я нашел всего один потекший кондер 82uF 450V, (2 крайних целые)- есть ли смысл везти в мастерскую если я дружу с паяльником и сам могу выпаять - припоять новый?))) риторический вопрос...
такой подойдет на замену? (первое что нашел)
Борис Горбунков
Семён Семёныч
SERGEY25, подойдёт.
Плюс с минусом только не перепутай. |
SERGEY25
Спасибо, все починил.
На 82 мкф не нашлось в магазе, припаял 100мкф 450В, думаю хуже не будет.
вопрос попутно - стабилизатор напряжения спас бы ТВ от перекоса напруги, если да то какой выбрать на будущее? Спс. |
