Динар70
Телевизор самсунг LED UE32F5020, после молниий по сети.
После вскрытия обноружил сгоревший предохранитель
и транзистор 10NM60N в плате блока питания,заменил их.
300в есть, запуска нет, Оптопара целая.
По управлению транзистора стоит смд микросхема 8ножек
марки нет. Может кто-то сталкивался этим телевизорм,
что за микросхема? |
OdiS1
Динар70
Efrem1967
Samsung UE32F5020 кратковременно включается подсветка
Господа! Помогите узнать номинал ZD9103! На корпусе ничего не видно - выгорел накоротко. БП BN44-00605A. Подсветка кратковременно включается и сразу гаснет, "мозги" работают. |
Efrem1967
Скорее всего это элемент ВВ9102.
Monitor1234
Сей час тоже LED подсветка не работает - UE32F5020AK буду искать проблему |
Zhenets
LED Samsung UE32F5020AK - не включается
Всем доброго времени суток.
Такой вопрос: не включается телевизор (светодиод дежурки светится).
Модель: UE32F5520AK
Майн: Code: bn41-01955b
При включении мертвые все кнопки и пульт в том числе. Шасси bn41-01955b. Проверил все питания.
B13V : 13,1v
B13V : 13,1v
Vamp : 13,1v
Blu_on/off : 5.1v
Vamp : 13,1v
B5V : 5.2v
A5V : 5.2v
B5V : 5.2v
PS_on/off : 3.3v |
Yuritsh
Есть одна универсальная мысля - неси в ремонт. |
Zhenets
Классная мысль, но хотелось бы что-то более конструктивное
ДОБАВЛЕНО 28/03/2016 18:41
Читал на других форумах, что при таких проблемах помогает сброс EPROM. Может кто знает как это можно сделать штатными способами? |
Yuritsh
Zhenets
Спасибо, завтра попробую, но забегая наперед скажу, что в сервисное меню я не лазил. Телик просто выключил, поехал в отпуск, приехал, включил и "приехали". Там еще была одна весьма странная "фигня", но выключение/включение привело к имеющемуся результату
ДОБАВЛЕНО 28/03/2016 20:54
Я может и создаю впечатление человека недалекого, но не до такой степени |
Zhenets
не помогло, но спасибо за совет |
dimono
телевизор samsung ue32f5020ak нет подсветки
Телевизор samsung ue32f5020ak нет подсветки, мигает 5 раз
напряжения питания все в норме,
в блоке питания только нет питания на подсветку, выяснилось что питания на микросхему sem5027a приходит на 16 вывод микросхемы 3.2 вольта
Какое должно приходить напряжения на эту микросхему.
можно дать sem5027a структурную схему pdf |
Lensmen.
Я счас заплачу... вы что почкованием размножаетесь ? |
cyberbob
Lensmen. писал: | почкованием размножаетесь ? |
Скорее желудями........... |
dimono
samsung полосы ue32f5020ak (шасси: hf320bga-b1)
Поступил телевизор мать bn41-01955 текон t320hvn03с неисправностью нет включается .После осмотра проверено все напряжение в норме в блоке питания и материнке ,была выявлена причина нет подсветки сгоревшие светодиоды 2 штуки ,заменил собрал но на экране наблюдаются характерны полосы меняющие плавающие ,звук есть каналы переключаются зашел в тупик прошу помощи может прошивки кирдык, даже не знаю на тконе 3.3, 12, 30 вольт есть .
(5).rar 515.35 КБ Скачано: 468 раз(а)
Иван Зенин
Ухо боковое повредил при разборе-сборе...Или уголок стекла сколол. Разбирай, смотри.
ДОБАВЛЕНО 19/08/2016 22:32
Цитата: | шасси: hf320bga-b1 |
Это не шасси, а имя панели (матрицы). |
dimono
было сделано аккуратно ,буду опять смотреть |
Yuritsh
dimono писал: | была выявлена причина нет подсветки сгоревшие светодиоды 2 штуки ,заменил собрал но на экране наблюдаются характерны полосы меняющие плавающие ,звук есть каналы переключаются | Понятно, что косяк с твоей стороны. По всей видимости - недостаточно аккуратно снимал/ставил стекло. |
