кирилл23
Телевизор Электроника 409Д
Состав:
- HOT (КТ829А)
- ТДКС (ТВС-70П3)
- ЭЛТ (16ЛК86)
Проблема в следующем, при включении идет звук каналов, но нет изображения. Высокое на аноде присутствует, напряжение накала 1-2 В (норма), HOT целый. При регулировке яркости экран не реагирует, вообще темный.
Пробовал закарачивать R8, картина та же. Литы С2 и С7 проверил норма.
Два нюанса, греется R1(обвел на схеме) и синее свечение в трубке (фото приложил).
Спецы, у кого встречалось в практике такое свечение, как по мне должно только оранжевое накала быть... Или я ошибаюсь.
27072014033.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
406.6 КБ |
Просмотрено: |
200 раз(а) |
27072014034.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
417.94 КБ |
Просмотрено: |
210 раз(а) |
27072014035.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
389.85 КБ |
Просмотрено: |
182 раз(а) |
Надо воздух из элт выкачивать |
LordLostr
n max писал: | Надо воздух из элт выкачивать |
Срочно! |
Как выкачаете,то и резик греться перестанет |
Никола-борода
Давненько такой красоты не видел ! . |
кирилл23
В общем я так понял кин на свалку?
А просто думал может из-за завышенного на аноде прошивает, а оно разгерметизация. |
LordLostr
кирилл23 писал: | В общем я так понял кин на свалку? |
Давно пора,и не только кин,весь телик. |
кирилл23
Телик жалко, очень удобно было на рыбалку брать, от АКБ подключил и смотришь футбол.
Может все таки как то можно восcтановить? |
Мож купить портативный тв или киттелефон с телевизором. |
LordLostr
кирилл23 писал: | Может все таки как то можно восcтановить? | Теоретически можно- откачать воздух,заварить трещину. Оборудование имеешь? Замена кина,ищи,но 16х жывых мало осталось, вот 23 были живучее. |
кирилл23
А еще вопрос, мужики может у кого есть диаграммы напряжений, а то у меня только схема и инструкция. Если есть скиньте пожалуйста. |
