osdf
При включении слышен характерный звук (короткий зззз ) но красный светодиод не загорается ничего не происходит.Никакого запаха или посторонних шумов нет.
Шасси MX-3 у него вроде
Измерений пока не проводил никаких - может такая неисправность известна кому- не лазить там с нуля как говорится... |
LordLostr
Borek
Цитата: | не лазить там с нуля как говорится... |
А придется. Или отдать мастеру в ремонт, если, конечно, хочешь смотреть его. |
LordLostr
Borek писал: | отдать мастеру в ремонт, |
Переношу. |
Nik_Al
Старый таёжник
osdf писал: | При включении слышен характерный звук (короткий зззз ) но красный светодиод не загорается ничего не происходит. |
Эту неисправность знает каждый мастер средней квалификации. Тебе нечего делать в этом телевизоре, потому как ты клиент,и даже понятия не имеешь, как работает импульсный блок питания.
Так что.. обратись к мастеру. |
osdf писал: | При включении слышен характерный звук (короткий зззз ) | - Клиент, берегись ...
