удал
Helmet
Сообщение #1 от 11/08/2014 14:44 цитата
где можно заказать модуль управления 9000 683 387 MELECS EPG60613
для посудомоечной машины Bosch SPS53E02RU
задавал подобный вопрос сервисным центрам - вот их ответ:
"По условиям работы с производителем функциональные запасные части поставляются только для проведения ремонта.
При этом ремонтные работы должны проводиться квалифицированными, уполномоченными изготовителем инженерами.
В Вашей ситуации мы рекомендуем вызвать инженера для диагностики неисправности и дальнейшей замены запасных частей (в случае необходимости).
Для проведения диагностики / ремонта бытовой техники Bosch Вам необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр. "
Не надо быть уполномоченным диагностом, чтобы увидеть, что на плате в результате скачков напряжения сгорел конденсатор и одна из микросхем...
softm
Сообщение #2 от 26/06/2016 20:47 цитата
Имею также проблему с EPG60613.
Попала вода на разъем (коричневые провода).
Сгорел симистор и пара резисторов.
Поменял, но функция не появилась (предположительно - мотор смены направлений не работает).
Ищу функциональную схему ПММ бош SRV43M
фото платы и блока есть вот здесь - http://publikz.com/blog_21156 может кому помогут.
111
666
