Кондиционер Daikin модель R50CV1A
vlom
Сообщение #1 от 19/08/2014 16:40 цитата
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, какой двигатель вентилятора установлен в наружном блоке - постоянного или переменного тока? Проблема в том, что вентилятор начал вращаться в обратную сторону. На корпусе двигателя видно маркировку 6P 53A-22, из него выходит 4 провода: красный, чёрный, белый и оранжевый. Никакой информации по этому мотору найти не удалось недовольство, огорчение
Спасибо!
Сообщение #2 от 19/08/2014 17:36 цитата
vlom ... недовольство, огорчение
vlom
Сообщение #3 от 20/08/2014 13:38 цитата
xarl писал:
Понимаю - сам юмор люблю подмигивание
Сообщение #4 от 20/08/2014 13:45 цитата
vlom . равнодушие
holyavko
Сообщение #5 от 21/04/2015 09:36 цитата
Если у двигателя 3 (4) вывода, и к этим проводам подключен конденсатор 1-10мкф , то двигатель для переменного тока. Если тип кондиционера DC Invertor, то двигатель скорее всего для постоянного тока.
