Sharp 21AG2-S после грозы
Игорь28
Игорь28
Сообщение #1 от 20/08/2014 09:49 цитата
СОСТАВ ШАССИ:
UOC - TDA9381PS/N2/1/0747 IX3368CEN6 /
Memory - 24C04
SMPS - STR-F6653
Vertical - TDA8357J S1
Sound - TDA7056A
Tuner - ST5HD970
Tube - A51QAE320X & H0146PEH
FBT - BSC21-2610S / F0194PEN1-SA
HOT - 2SD1877
RGB Amp. - BF421
Sharp 21AG2-S , после грозы. Выявлено по цепям питания: стабилитрон D709-3,6v, D702, Q752-753 C1815 – пробой, резистор R723 –обрыв. Оптрон соответсвенно так же крякнул. Что интересно предохранитель остался цел, полевик в STRF6654 не на обрыве, но не стал испытывать судьбу купил новую STRF6653 по параметрам они идентичны, да и по схеме указана она. Заменил все дефектные компоненты, нагрузил выход лампочкой на 40 ватт, а предохранитель 250 ватт, блок питания пытается цыкает с одинаковой цикличностью, напряжение на 4 ноге скачет от 4 до 13 вольт. Обвязку всю проверил , дефектных компонентов не выявил. Коллеги кто нибудь подкинет мыслю, буду признателен.javascript:emoticon('недовольство, огорчение')
serg63
serg63
Сообщение #2 от 20/08/2014 09:56 цитата
Во вторичке что проверял?Может случится так,что там уже нечего ремонтировать.
Игорь28
Игорь28
Сообщение #3 от 20/08/2014 10:08 цитата
serg63 вторичка просадок не дает, я пока запускаю откинув вообще вторичку только лампочка.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 от 20/08/2014 10:21 цитата
Игорь28 писал:
С чего бы он был на обрыве?
Игорь28 писал:
Сам себе проблемы создаёшь
serega-64
serega-64
Сообщение #5 от 20/08/2014 10:22 цитата
Игорь28 писал:
Я так понял - лампа, она как себя ведет?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 от 20/08/2014 10:23 цитата
Игорь28 писал:
Мысля тут одна и единственная: ищи и меняй дефектные детали. Неужели самому трудно догадаться?
Игорь28 писал:
после грозы
В таких случаях сначала проверяют работу ТВ от отдельного БП. Потому что:
serg63 писал:
Может случится так, что там уже нечего ремонтировать.
serega-64
serega-64
Сообщение #7 от 20/08/2014 10:25 цитата
Игорь28 писал:
Не факт, проверяй с пристрастием.
Игорь28
Игорь28
Сообщение #8 от 20/08/2014 10:41 цитата
Я так понял - лампа, она как себя ведет? лампу откидывал.
STRF6653 по параметрам они идентичны-Сам себе проблемы создаёшь- Ты думаешь может вести себя 53 вместо 54?
В таких случаях сначала проверяют работу ТВ от отдельного БП. Подкину МП-3 отпишусь.
Игорь28
Игорь28
Сообщение #9 от 20/08/2014 11:53 цитата
МП-3 подкинул остальная требуха живая, вся проблема в блоке на STRF, еще раз обвязку пройду как запущу отпишусь
serg63
serg63
Сообщение #10 от 20/08/2014 13:13 цитата
Игорь28 писал:
Остальное дело техники.Тотальная проверка всех компонентов первички решит проблему.
gilan
Сообщение #11 от 20/08/2014 13:40 цитата
Игорь28, если гуляет нижнее питание шим, то либо во вторичке КЗ, либо шим не получает постоянное питание от ТПИ, то есть у тебя идет запитка через R703, а RT12 в обрыве, что говорит о замкнутой 4-й ноге прежней шим.
Игорь28
Игорь28
Сообщение #12 от 20/08/2014 15:54 цитата
gilan-да я думаю что косяк по запитке, вторичку я откидываю по тому что на мп-3 работает нормально, завтра поюзаю по входным цепям на сегодня уже нет желания. Завтра отпишусь , спасибо всем за участие.
Игорь28
Игорь28
Сообщение #13 от 26/08/2014 17:36 цитата
Коллеги извиняюсь что не выходил на связь, у жены в субботу была днюха, а сегодня подобрав свои простои занялся Шарпом, в общем начал плясать от выпрямителя методом бульдозера: обнаружил r 723 несоответствие номинала, дальше с700 на утечке, с762 пробой .
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #14 от 26/08/2014 21:57 цитата
Игорь28 писал:
Это надо было сделать ещё ДО создания темы.
А как же это???
Игорь28 шесть дней назад писал:
Выходит, умышленно обманывал?
serg63
serg63
Сообщение #15 от 27/08/2014 10:38 цитата
Yuritsh писал:
Да как и всегда.Сначала создают тему,а потом начинают ремонтировать... недовольство, огорчение
Игорь28
Игорь28
Сообщение #16 от 27/08/2014 10:50 цитата
serg63 писал:
Yuritsh писал:
Извиняюсь за опечатку резистор r724 а не 723, и не надо нравоучений, люди заходят на форум чтоб увидеть поддержку добрым словом а там глядиш и дела спорятся как говорится . Спасибо Всем за участие, успехов, до встречи. подшучивать, дразнить
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #17 от 27/08/2014 12:15 цитата
serg63 писал:
И не надо засирать форум тупыми ламерскими темами, "коллега".
777
