voola
Jinlipu 3716 шаси TU56C16-1
procesor LA76818a
kadr. LA78040
zvuk UTC261
Добрый вечер всем.Этот апарат при вкл. через любое времья (может через 2 минуты.может -10 минут.может через 1час)начинает моргать.
В течении 2 секунд моргает раза 3-4 потом работает норм.от5 до15 мин.
Опять моргнет и дальше работает.Может 5-6 сек моргать.
Моргает так.Может изображение стать бпедно-зеленым.но в основном
изобр.исчезает(темный экран) при этом в динамиках слышно щелчки
звук есть.
На БП напр.не изменяются на проц.выходы RGB-тоже.Питание проц.
в норме.На ПК на колекторах вых. транзисторах напр.при норм.изображении 130 в при моргании прыгает до 180 в.
И накал с 4.5 в пригает на 7-9 в. |
Yuritsh
voola писал: | И накал с 4.5 в пригает на 7-9 в. | Это особенно умиляет. |
gaydamaking
voola
Просмотрел я все похожие темы.Похоже на междуэлектродный пробой.Так он гад может работать и 3 часа и ниразу не моргнуть. |
gaydamaking
Типовуха...
voola! Не всё просмотрел! |
voola, привози - покуришь, а я - сделаю. Тебе, Клиенту, в нем нечего делать. |
gaydamaking
KRAB, |
LordLostr
voola, Пора. Вези к мастеру. |
