NTC сма LG WD 10170SD
Мастерюга
Сообщение #1 от 23/08/2014 07:58 цитата
Подскажите номинал NTC, модуль 6780EC9082A-1. По мануалу должен быть установлен 6322FR2046. Его номинал - 50 кОм при +20, но модуль при этом впадает в ошибку tE. Ошибка исчезает только при уменьшении сопротивления до 100 Ом. Где истина? (про вино и так понятно). Ковырять герметик напрасно не хочется.
максим 0203
Сообщение #2 от 23/08/2014 08:10 цитата
Мастерюга,ntc вставляется отдельно от ТЭНа?Если да, то других кроме как 6322FR2046 я не встречал.Согласись 100 Ом -это очень мало...
cybe
cybe
Сообщение #3 от 23/08/2014 08:28 цитата
Мастерюга, сразу в мусор с 3 раз догадайся почему
Мастерюга
Сообщение #4 от 23/08/2014 10:19 цитата
cybe, в мусор, так в мусор, что тут гадать то....
111
888
