Pavpin
При нажатии кнопки-источник входного сигнала- на пульте для смены сигнала ЦТВ на ТВ зеленый индикатор на телевизоре "залипает" и моргает много раз, при этом меню смены источника сигнала не выходит. Помоле отлипания это выпадающее меню появляется на долю секунды и тут же исчезает. Естественно я не успеваю сделать смену источника сигнала. Вопросы: может можно к режиму ТВ вернуться используя аппаратные клавиши телевизора? В чем может быть вероятная причина поломки? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Pavpin писал: | может можно к режиму ТВ вернуться используя аппаратные клавиши телевизора? | А что мешает самому попробовать это сделать??? |
Pavpin
Попробовал - не помогло, реакция телевизора така я же. Может есть вариант вернуться в режим ТВ ,сделав тотальный сброс определенной комбинацией аппаратных клавиш? |
Илья Кочнев
Pavpin писал: | Попробовал - не помогло, реакция телевизора така я же. Может есть вариант вернуться в режим ТВ ,сделав тотальный сброс определенной комбинацией аппаратных клавиш? |
ДОБАВЛЕНО 04/11/2014 15:23
что в итоге помогло?таже проблема |
Pavpin
ничего не помогло - живём пока без зомбоящика :-), смотрим через пк.. Думаю, надо сдавать в ремонт. Буду рад, если найдёте вариант решения проблемы и ответите здесь. Спасибо! |
Илья Кочнев
люди помогите! ls26d44ru завис на dtv-не реагирует ни на пульт ни на панель |
мимо проходил
А часом вы с пультом не игрались? Вы его не в Hotel mode загнали с фиксированным источником сигнала.
К примеру в настройках этого режима есть некоторые веселые фишки.
9. INPUT MODE START [ NORMALTV (X)DTVINPUT1 INPUT2INPUT3 INPUT4 INPUT5 INPUT6 INPUT7]
When any other item than “NORMAL” has been selected, the sets will start in a selected input mode at the next power-on.
10. INPUT MODE FIXED [VARIABLE FIXED]
If “FIXED” has been selected, any channels and input modes other than those selected at the start mode cannot be picked up.
Пункт 10 не о чем не напоминает? |
Илья Кочнев
так всё-таки что сделать -то? |
kimachok
сбрось на заводские настройки через сервис меню |
