удал
Ванюха 98
Сообщение #1 от 26/08/2014 12:28 цитата
current1 писал:
СМА Indesit WS 105 TX при включении индикатор сети загорается, потом моргает 2-3 раза и далее горит постоянно. Через несколько секунд загорается индикатор "замок" и все, больше никакой реакции, машина стоит. Пробовал на разных программах стирки и отдельно полоскание и отжим - ситуация не меняется.
За 2 месяца до этого машина не нагревала воду, исправил это пропайкой ножек реле к плате.
Сейчас плату проверил, видимых повреждений не нашел.
Если есть идеи, в каком с чего начать, пишите, буду благодарен.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2014 13:32
Слава писал:
Прибор есть такой тестер называется. Вот его в руки и машинку смотреть
Помогите
s1
zzz
