Andrey111111
в наличии на руках только плата БП. Неработает блок питания, индикации на светодиодах нет. Заменено: моп на IRFPC 50a, оптопара на CNX 82A, шим на MC 44604p. Сейчас при включении слышно негромко шелчки, напряжение на С2569 - 12 вольт. Подскажите как он выводится с дежурного режима, схемы от телевизора нет, только от БП неполная. Может схема есть полная у кого? |
LordLostr
Yuritsh
Andrey111111 писал: | СМД 2.12АВ | Что это??? Ты издеваешься? |
gaydamaking
Yuritsh! Это он перепутал с Харьковским заводом дизельных двигателей "Серп и Молот" - СМД
шасси MD2.12E |
Yuritsh
Andrey111111
шим mc44604p, оптопара CNX82a, IRFPC50A, проверены почти все элементы в БП, резисторы, конденсаторы тоже, во вторичных цепях кз тоже нет, при включении с дежурного режима напряжение с 4 ноги оптопары +12В пропадает,во вторичной цепи на на конденсаторе С2569 напряжение 1,5/2,5В., на выходе стабилизатора 78L05 напряжение 3,5 вольт, остальные все выходные напряжения занижены, что еще может быть? |
Что угодно, ему мастер нужен, а не Клиент с тестером, который кроме снятия бездумно напряжений - ничего не может. |
