Surkin64
Здравствуйте!Камера работает,звук с внутренних динамиков чистый,но при воспроизведении через AV,хрип в акустике(на компе).Подключаю к встроенному тюнеру Compro VideoMate M300F.Пробовал через разные программы видеозахвата,безрезультатно.Прошу совета. |
Иван Зенин
Часом не через микрофонный вход? |
Surkin64
Пробовал,но результат такой же.А пробовал потому,что "А вдруг".Сейчас взял наушники и решил выход Audio с камеры проверить,всё отлично.Значит проблема с тюнером и видеозахватом.Перепробовал кодеки,форматы,продолжаю колдовать.Я так понял,что проблема не в камере,нужно закрывать здесь тему и переходить в компы.Или может кто сталкивался с похожей проблемой и откликнется. |
Surkin64
Проблема была в плате видезахвата.У меня стоял Тв тюнер Compro VideoMate M300f(ComproDTV3 под висту).После того как поставил винду7,я его не использовал.Скачал драйвера,но всё равно дефект остался.Пишет необнаружено устройств видеозахвата.Проверял камеру на Тв,всё отлично.Буду менять железо.А так,в принципе,решено. |
