konkord16
После замены подшипников отработала несколько циклов. При очередной стирке не включается. Помогите со схемой. |
рембыттехник
konkord16, а замок включается?фото модуля давай,раз не договариваеш. |
тю
konkord16, наидеш ! даваи сюда ! |
Мастерюга
konkord16, схему подшипников??? |
Бессовестный Арбуз
Мастерюга писал: | konkord16, схему подшипников??? | .
Вот за что Вас, Мастеров, "клиенты" не любят!!! |
Мастерюга
Бессовестный Арбуз, есть такое понятие - взаимность |
Mitya80
konkord16, тут не жопу а репу чесать надо |
konkord16
Нет, схему болтов от крестовины.
ДОБАВЛЕНО 07 Сентябрь 2014, 17:56
рембыттехник писал: | konkord16, а замок включается?фото модуля давай,раз не договариваеш. |
Нет, замок не включается и не горит лампа сети. В розетке питание есть. Замеры никакие не делал, так как не было возможности. Буду там только в понедельник и у меня будет только полчаса на ремонт. Поэтому и прошу эл. схему.
ДОБАВЛЕНО 07 Сентябрь 2014, 18:16
Продуктовый номер 9147500-20 SN 71600075 |
Мастерюга
konkord16 писал: | Нет, схему болтов от крестовины. |
Схема болтов вот есть, только их прошивать нужно перед тем, как ставить |
Мастерюга
Знатный продуктовый....
No record found for search |
shov244
konkord16 писал: | Замеры никакие не делал, так как не было возможности. Буду там только в понедельник и у меня будет только полчаса на ремонт. |
Вопля ... а если не управишься за полчаса ? А может ну его нафиг такой ремонт . |
regiss
Ну, Мастерюга, ты даёшь...
EW962S это машина с модулем на TDA1085c, включаемая поворотом рукоятки термостата, а ты ему схемку от платформы EWM2000EVO |
konkord16
[quote="shov244"]konkord16 писал: |
Если не успею, будут покупать новую.
Объясню, чтобы не было дополнительных вопросов. Студентке сняли комнату, там была старая машинка. Проверка прошла удачно. за исключением подшипников. После замены, отработала по отдельности все циклы и несколько коротких стирок. При включении на сильно загрязненное белье не запустилась. Мать приезжала к студентке издалека, в понедельник ей улетать домой. |
Мастерюга
regiss, Я, можно сказать, окрылил человека, EWM чинить... а ты заземлил его совсем.... какой то термостат с выключателем.... Зачем ему такая схема?
ДОБАВЛЕНО 07/09/2014 20:25
konkord16 писал: | Объясню, чтобы не было дополнительных вопросов. Студентке сняли комнату... |
Вопрос не дополнительный, а основной: студентка красивая? |
konkord16
Мастерюга писал: | regiss, Вопрос не дополнительный, а основной: студентка красивая? |
Студентку не видел, видел мать. Лучше помогите со схемой. Было бы больше времени, можно было бы разобраться. |
regiss
konkord16 писал: | Лучше помогите со схемой. |
konkord16 писал: | замок не включается и не горит лампа сети. |
Какая , в попу, схема???
Если не горит лампа сети, значит мать студентки забыла повернуть термостат, или в выключателе/включателе сети, смонтированом на оси термостата СЛОМАЛСЯ один из контактов - ВСЁ! |
Мастерюга
konkord16
Если не горит лампа сети, значит мать студентки забыла повернуть термостат, или в выключателе/включателе сети, смонтированом на оси термостата СЛОМАЛСЯ один из контактов - ВСЁ![/quote]
А если другой случай? Поэтому и схему просил.
ДОБАВЛЕНО 07 Сентябрь 2014, 21:35
Спасибо! |
regiss
Ты видишь, за что благодаришь???
konkord16 писал: | А если другой случай? |
Спать иди, "специалист" |
Мастерюга
konkord16, давай мыло, свалю весь сервисный мануал на этот унитаз.... на всякий случай ... В личку не лезет |
