138941
Secafor
Сообщение #1 от 09/09/2014 09:32 цитата
Добрый день!
Нужна помощь:
1. Магнитола в рабочем состоянии, работают все функции. Проблема следующая: при добавлении или убавлении громкости с панели магнитолы или с ПДУ слышны щелчки в динамиках, причем при добавлении (убавлении) громкость щелчков усиливается (ослабевает). При нажатии других кнопок на панели и на ПДУ щелчков нет - реакция только на громкость... Что делать? Один товарищ сказал, что так и должно быть, но раньше такого не было.
2. Хочу сделать в магнитоле AUX IN, чтобы можно было подключать компьютер. Вместо колонок. Схема имеется, уже нашел контакты, к чему можно припаять провода (красный, белый и земля). Но возникает вопрос - как повлияет такая переделка на работу магнитолы?
Заранее спасибо за ответную информацию.
Сообщение #2 от 09/09/2014 19:40 цитата
Secafor писал:
Что делать?
- мозги поменять ... и не врать про
Secafor писал:
Secafor писал:
- если Мастером - положительно, если криворуким Клиентом - уничтожительно! голливудская улыбка
Secafor
Сообщение #3 от 09/09/2014 20:11 цитата
Уважаемый KRAB!
Мозги в порядке.
Про щелчки - честно не было. Если и были, то не слышно их было совсем.
Мы сами мастера, но опыта по ремонту аудиотехники не было.
А сервисным центрам больше нет доверия!
Сообщение #4 от 09/09/2014 21:11 цитата
Secafor писал:
сами мастера
- сантехники?
Secafor писал:
- а чтож ты за советом пришел к мастерам из сервисов и т.п.?! Врешь ты - никакой ты не мастер ... и в электронике - полный "0". Хочешь проверю?
Secafor
Сообщение #5 от 10/09/2014 07:15 цитата
Уважаемый распугиватель клиентов KRAB!
Нет, мы не сантехники.
Сервисным центрам нет доверия после нескольких их обманов и нечестных поступков... Другое дело получить консультацию....
Мы не студенты на экзаменах у профессора, чтобы проверять нас.
Сообщение #6 от 10/09/2014 08:21 цитата
Понятно! Клиент порхато-типический ... не будет тут тебе помощи ...
Secafor
Сообщение #7 от 10/09/2014 10:10 цитата
Ну спасибо, KRAB!
Обойдемся без Вашей KRABовской помощи!
Сообщение #8 от 10/09/2014 15:37 цитата
мир, труд, май
Secafor
Сообщение #9 от 10/09/2014 15:48 цитата
мир, труд, май, KRAB
sergeisam
sergeisam
Сообщение #10 от 10/09/2014 19:21 цитата
KRAB, классно!
zzz
