Ingh
Шасси: LD12C
матрица: LC470EUF
майна: EAX64405501(0) EBR73503647
Tuner: TDFQ -6031D
T-CON: 6870C-0358A
PSU: P/N: EAX628654
Работал нормально до выключения. При следующем включении, изображение поделено на четыре равных квадрата и в каждом квадрате одна и таже картинка идёт. Словно вместо одного тв-сразу четыре. Замеры по питанию искажений/отклонений не дали. На EEPROM и FLASH питание стабильное не плавает. На T-CON видимых отклонений тоже не обнаружил. Думаю, что прошивка полетела или перегрев видеочипа. Что подскажете? |
Rom-Zecs
По настройкам наверно полазил |
Ingh
Клиент говорит, что смотрели как обычно-в настройках не лазил. В СМ от точно не заходил. Говорит, что сброс настроек ничего не дал. |
serg63
Rom-Zecs писал: | По настройкам наверно полазил |
И какая функция,в таком случае,по-твоему была включена или активирована?Зашёл лишь бы бздонуть?Твой интеллект совпадает с твоими интересами......
Ingh, Ищи прошивку. |
semvictor
Ingh писал: | Клиент говорит, что смотрели как обычно-в настройках не лазил. В СМ от точно не заходил. Говорит, что сброс настроек ничего не дал. | Клиенту поверил? Да ни один из них еще никогда не признался... |
Rom-Zecs
serg63, да хоть pap, слыхал о таком?
Предсказывая потоки говна, один клиент услышал от другого какую то фигню, пока нес на форум расплескал |
Ingh
решено, сразу на заметил. что на матрице есть полосы и вертикальные разноцветные и горизонтальная чётная. Проблема в самой матрице |
B.B.
Yuritsh
Ingh писал: | сразу на заметил. что на матрице есть полосы | Вот так вот оттрахают тебя, прям возле родной калитки, а ты сразу и не заметишь. Только на Новый год до тебя дойдёт. |
