тв ФИЛИПС. нет приёма сигнала с ПДУ
Ingh
Ingh
Сообщение #1 от 27/09/2014 18:33 цитата
модель 32PFL3606H/60-шасси TPM 6.1E LA
Проблема по сути проста, плавает питание на шасси идущий на приёмник . При отключении платки питание не плавает. На ИК приёмнике нет никаких надписей, ладно-хрен с нм подберу аналог, но напруга то плавает скорее всего из-за транзистора, с ним проблема, маркировка H1G - ничего по таблицам не нашёл. H1 есть а именно H1G нет.Корпус SOT 23 фото прилагается.
Примечание: выгоревший светодиод был как был в обрыве. Не звонился не в одну из сторон.
 Размер файла:  253.34 КБ
 Просмотрено:  179 раз(а)
Kaluluka
Сообщение #2 от 29/09/2014 15:41 цитата
А схему посмотреть нельзя было или как?
  IR_LED_tpm6.1e_la_312278519084_120120.pdf  64.81 КБ  Скачано: 283 раз(а)
Borek
Borek
Сообщение #3 от 29/09/2014 15:49 цитата
Ingh писал
тв ФИЛИПС
Есть такой ТВ? шок Ни разу не встречал. Фото бирки опубликуй.
P/S. Или исправь заголовок!
s1
