AKIRA 29HCS3Yn шасси TB1238 нет управления
ArQ17
Сообщение #1 от 22/10/2014 21:13 цитата
Достался мне вместе с квартирой.
Было зажато изображение снизу. Заменил электролиты в кадровой, стало все ОК, но не долго.
Через неделю роботы перестал реагировать на ПДУ (лампочка приемника на ТВ мигает) ичастично на кнопки панели (реакция на меню есть, но какие-то непонятные страницы меню и игрушка).
При включении включается первый канал, но звука нет.
Схема есть в этой теме http://monitor.espec.ws/section9/topic199620.html последнее сообщение
Схема совпадает полностью.
Это слетела прошивка, или далее пилить конденсаторы?
З.Ы. в ремонте ТВ не спец.
Сообщение #2 от 23/10/2014 00:07 цитата
- вот и не лезь
111
888
888
