Matsui Tv/DVD 1410 шасси 11АК46 нет запуска строчной
magnus66
Сообщение #1 от 25/10/2014 13:55 цитата
Проблема такова, при включении телевизора кинескоп остается темным, нет накала. Проверил напряжение на Q602, согласно схеме 112 в, а вот на Q601 STX112 напряжение на коллекторе вместо 14в всего 5,6в, заменил согласно рекомендациям на КТ972, результат тот же, проверил по БП, выход с D805 занижен до 11в, в этой цепи стоит и IC803 (8в), выход с неё нормальный 7,9в, вокруг проверил все, все целое,помогите...
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 от 25/10/2014 14:12 цитата
magnus66, http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #3 от 25/10/2014 19:10 цитата
magnus66, поставь STX112 на место,и читай форум,найди дефект,устрани его,и смотри дальше свой ящик...
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #4 от 27/10/2014 10:27 цитата
Думайте сами ...
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 от 28/10/2014 01:07 цитата
RV6FT писал:
RV6FT, издеваешься? смех Оно даже не понимает, КАК работает транзистор.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #6 от 28/10/2014 08:22 цитата
Yuritsh, да клиентам не помогать
111
111
