Good4you
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, с этой настольной системой , ещё с момента покупки был такой бок, нельзя было включить на полную громкость, сабвуфер не выдерживал и глушил систему с колонками на секунду, потом опять пытался воспроизвести. В общем, с этим смирился, но потом, спустя время саб сам переставал играть, при этом колонки работают подключенные от саба нормально. Можно было какое-то время его раздуплить, ударив по нему. Но потом и вовсе сдох от громкой музыки. Я его разбирал, так видимых причин нет, кондеры вроде норм Внутри такое (ниже фото). Был бы весьма признателен, если б кто-нибудь указал причину!
Yuritsh
Good4you писал: | я в этом не шарю | Тогда тебе здесь нечего делать. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Good4you, похоже что динамик сдох в твоём сабе.
Кто ж на таком ГАВНЕ громко слушает музыку - БРЕД. |
Good4you
Да нормально рубило, соседи жаловались )) |
!kolja
Good4you, Трансы в них дохнут как мухи.В сервис топай,быстрее дело будет. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Good4you писал: | Да нормально рубило, соседи жаловались )) |
ДОБАВЛЕНО 30/10/2014 14:01
!kolja писал: | Good4you, Трансы в них дохнут | Транс то при чем??? если маленькие колонки АРБАЙТЕН. |
7slava7
Yuritsh
Ага. Погадайте, пока клиент тестер купит, и научится им пользоваться. |
serega-64
=я в этом не шарю=
Good4you, На кой посты исправлять? Всё ясно с тобой, поехали. |
Good4you
Да всё есть, просто хотел узнать, мож у кого похожее было, чтоб меньше копаться. Катушка целая. |
Lenchik
Это акустика декоративная. Так чего ни будь иногда вполуха послушать. Ты её просто убил. Тросики у саба перемололись.
Причем если для компа то 2.1 это не стандарт. Там только стерео (2 канала), 5.1 и 7.1, остальное всё работает через задницу (2.1, 4) |
Good4you писал: | мож у кого похожее было | - было ... я расскажу тебе, Клиенту, это всего за 100 у.е. |
Good4you
Бля, на форуме конечно какие-то одни гондоны. |
Lenchik
Гандон у тебя в колонке. На нем подставка для сковородки подвешена. Гандон плюс подставка, по мысли создателей сего чуда должны были изображать пассивный диффузор. |
Yuritsh
Lenchik писал: | Гандон у тебя в колонке. На нем подставка для сковородки подвешена. Гандон плюс подставка, по мысли создателей сего чуда должны были изображать пассивный диффузор. | Техника, разработанная для даунов, пугающих соседей. |
Good4you писал: | на форуме конечно какие-то одни гондоны | - ты прав - Мастера и Гандоны, типа тебя, которые не читают, что форум не для такой п#д@р@сн# , как ТЫ !!! |
Good4you
