Иван231286
У меня немного другая проблема... Не работает моторчик... Сам моторчик в рабочем состоянии... Кнопки исправны... Грешу на подогрев... Питание на моторчик поступает через него... Прозвонил... Молчание... Знаю что можно сделать перемычку из двух конденсаторов и транзистора вот только их номиналы не знаю... Кто нибудь пробовал такие вещи? |
Иван231286, сделай как должно быть... |
Иван231286
Lbvf_R
у меня другая проблема термопот не выключается после того как в нем закипела вода хотя термодатчик поменял на исправный. |
shov244
Lbvf_R писал: | у меня другая проблема термопот не выключается после того как в нем закипела вода хотя термодатчик поменял на исправный. |
Смотри плату управления ... один из элементов не исправный . |
korenev
Схема термопота Scarlet SC-1222 NE556N
http://s017.radikal.ru/i423/1410/75/092c0c2a7de5.jpg
NE556N это два одинаковых таймера, когда мывключяем термопот, запитывается малогабаритный трансформатор, с выхода переменное напряжение выпрямляется диодным мостом на диодах D1-D4 и конденсаторе С1, соответственно напрфяжение со стабилизатора КРЕН8А 12 вольт запитывает NE556N и так как на входах 2 и 6 первого таймера микросхемы высокий потенциал, то на его выходе 5 образуется низкий потенциал т.е. 0 и включается реле. Контакты реле подают сетевое напряжение 220 вольт с контактов L и N на контакты Z и N то есть на обмотку тэна величиной 73 ома. ТЭН начинает разогреваться. ИТД
Чтобы включился насос слива нужно нажать клавишу и на ноге 9 микросхемы низкий потенциал должен открыть транзистор тss8550 и запитать насос слива.
По моему как то так. Если я не прав- корректируйте. |
korenev
http://s020.radikal.ru/i705/1410/d5/a0aa8ddf7633.jpg
Чуть чуть скорректирую: для того ,чтобы включился насос слива, нужно разблокировать схему слива , нажав клавишу UNLOCK- разблокировка замка. При нажатии этой кнопки, +12 вольт подаются через 4 ножку разъема на вторую ножку разъема и далее на анод диода D6 и далее через резистор R12 заряжается C6 и через резисторы R9 и R8 высокий потенциал подается на вторую половину таймера NE556N ножки 8 и 12 и поэтому на 9 ножке микросжемы образуется низкий потенциал, разрешающий работу насоса слива через транзистор ss8550 ( на базе низкий потенциал). Теперь мы должны нажать любую из двух кнопок POUR OUT - верхнюю либо нижнюю и на насос слива подастся напряжение и он включится. И будет включен до тех пор , пока не разрядится конденсатор C6 либо не отпустится кнопка POUR OUT. |
